Macbook Pro early 2011 rodando Fusion Drive - Como ativar o Fusion Drive!
Pode ser coincidência, mas após eu ter feito esse procedimento há quase 3 semanas, vinha usando o Mac normalmente, até que ontem ele reiniciou sozinho e desfez a partição "CoreStorage" (conhecida como FusionDrive). Estou tentando instalar o OS novamente, sem sucesso (com e sem partição Fusion). A instalação ocorre bem até bem próxima do final, mas não conclui e aparece uma mensagem pedindo para entrar em contato com o AppleCare.
Tomem cuidado
  • Respostas 119
  • Visualizações 23.2k
  • Ótimo post, adoro linha de comando.
  • Sim, não tem como deixar nenhum dado. Bote o timemachine para funcionar antes... =P
  • Pra mim, "questão de lógica" não serve. O Fusion Drive pode ser algo a mais com que o Time Machine não se dá bem, visto o exemplo do FileVault (não sei como está no FileVault 2). Não que isso seja o
Tomem cuidado
Primeiramente peço desculpas ao moderador pela postagem em sequência.
Refiz todo o processo e consegui reinstalar o OS X... aparentemente, por enquanto, está tudo tranquilo. Vamos aguardar e verificar se não surgem novos problemas.
Os problemas que eu havia enfrentado, aparentavam que a partição criada para o FUSIONDRIVE (chamada de CoreStorage), se desfazia com o passar de alguns dias...
Galera.. tenho um MBP 15 Mid '09, C2D 2,66. O HD instalado é o original de 320gb, minha ideia é fazer o fusion drive para ele. Minha duvida, qual Serial ATA este equipamento suporta? Se for SATA I, vale a pena investir no SSD/Fusion drive via Doubler Data?
Cara, realmente utilidade pública extrema!!!
To com um Pro early 11 também (só que 13") e vou botar um SSD no mes que vem, depois um data doubler com o disco original. Tava querendo fazer EXATAMENTE isso. Vi na net que alguns tinham feito, mas nenhum tutorial (tb não procurei tãããão a sério assim). Show de bola isso, cara. Sem dúvida vou testar isso aqui também. :D
Boa tarde fitinge!
Cara, onde você comprou o suporte para colocar o HDD no local do Drive?
Vlw!
Isso eh muito bom
mas a minha pergunta antes de tudo seria.. aonde eu compro o data doubler da OWC????...
pq esses optibay nao combinam com arquiteura linda do mac...
Queria comprar esse data doubler mas nao acho em lugar nenhum...
para depois sim colocar um ssd no lugar do hd e o HD nbo lugar do drive de cd... e por sua vez o cd colocar numa case externa
Também necessito do suporte para colocar o HDD no lugar do Drive de Cds.
Um SSD como esse dá certo?
HD 120GB SSD Corsair Force Series CSSD-F120GB3A 2.5" 120GB SATA 3
estou com dúvidas como fazer o procedimento completo,
1- primeiro eu instalo o SSD no lugar do HD e depois o Hd no lugar do drive de cd, certo?
2 - depois eu inicio o macbook pro com o usb do mountain lion, certo?
3 - ai faço o procedimento que ele ensinou a e no final instalo o mountain lion no SSD, é isso?
a Dealextreme entrega no Brasil?
Isso mesmo, ou quase, pois no passo 3 você não instalará no SSD e sim no Fusion Drive, que é a união dos dois, OK. Vale lembrar que no passo 2 o ML TEM que estar na versão 10.8.2, senão não consegue fazer o Fusion Funcionar.
Pessoal, para constar, estou usando o Fusion Drive em um Macbook Pro de 2008 (!!!), isso mesmo, 2008 e está funcionando 100%, com a mesma performance da quando os discos estava separados, ou seja, bem rápido.
Veja os prints da minha configuração (antiga mais ainda quebra um galhão).
post-33379-0-66060000-1353172543_thumb.j
post-33379-0-22007200-1353172704_thumb.j
Sim. E o frete é gratuito.
Será que funciona no meu white mid 2009?
Eu vou fazer no meu, mas preciso esperar as peças chegarem, e vou gravar um video tuto.
Se alguem quiser se arriscar antes, vai ajudar muita gente.
Vlw....
Você pode verificar no relatório do sistema (clique no icone da maça / sobre esse mac. Depois mais informações e finalmente Relatório do Sistema). Na coluna da esquerda você procure Serial ATA. Ira aparecer a sua controladora SATA, exibindo todas as informações inclusive a velocidade da interface.
No meu caso, a do hd principal é SATA 3 (VELOCIDADE DO LINK 6gbps) e a do superdrive é SATA 2 (VELOCIDADE DO LINK 3gbps).
Basta verificar o seu ai...
Comprei na OWC - http://www.macsales.com
Comprei o kit que vem o datadoubler, a case para o superdrive, podendo ligar via usb e ainda um kit de ferramentas para abrir o mac, etc.
Boa tarde fitinge!
Vlw!
Data doubler da OWC vc compra direto da OWC - http://www.macsales.com
Isso eh muito bom
Se rodar o ML 10.8.2, vai funcionar sem problemas!!!
Boa tarde fitinge!
Vlw!
Isso eh muito bom
Quanto ficou todo o material, com frete e tudo mais para o Brasil ?
"Comprei o kit que vem o datadoubler, a case para o superdrive, podendo ligar via usb e ainda um kit de ferramentas para abrir o mac, etc."
Obrigado pelo tutorial.
Acabei de fazer aqui, esta instalando o OSX já.
Editado por Diego Sabino
Rapaz, pra não ficar movendo os arquivos a todo momento, no meu MBP eu instalei o sistema todo no SSD e depois da instalação eu movi a pasta home do meu usuário para o HDD, assim tudo o que eu coloco dentro da pasta que tem o nome de usuário vai para o HDD. Achei simples assim e nem me abalei em reformatar a máquina para ativar o Fusion Drive. No meu caso, a única vantagem do Fusion Drive seria o backup do time machine de uma unidade apenas ao invés de duas.
Editado por Alan Leitão
Muito bom... Como movi minha pasta home para o HDD já, não me incomodo com meu sistema atualmente, mas quando instalar o Mountain Lion (ou seu sucessor) aqui, provavelmente tentarei ativar o Fusion Drive.
Da para fazer no iMac de 21 pol de 2011 como ?E se possivel me mostre onde posso comprar um ssd
Verificando, aguarde...
Editado por RafaelRSilva
