Macbook Pro early 2011 rodando Fusion Drive - Como ativar o Fusion Drive!
cara comprando no http://www.macsales.com entrega aqui no brasil??? com toda certeza?
queria muito esse quite do data doubler mais o case do cd e as ferramentas....
soh ter cartao de credito internacional? e colocar os dados certinho pra entrega?
nos de mais informacao de como comprar esse kit?
valeu e no aguardo!!!
  • Respostas 119
  • Visualizações 23.2k
  • Ótimo post, adoro linha de comando.
  • Sim, não tem como deixar nenhum dado. Bote o timemachine para funcionar antes... =P
  • Pra mim, "questão de lógica" não serve. O Fusion Drive pode ser algo a mais com que o Time Machine não se dá bem, visto o exemplo do FileVault (não sei como está no FileVault 2). Não que isso seja o
No site tem os valores todos, inclusive do frete...
http://eshop.macsales.com/shop/drive_bracket/datadoubler/
Lembrando que pelo valor, chegando no Brasil paga imposto se a receita federal pegar. Bem provável que vai ser taxado, então já prepara mais uma grana de imposto.
Quanto ficou todo o material, com frete e tudo mais para o Brasil ?
"Comprei o kit que vem o datadoubler, a case para o superdrive, podendo ligar via usb e ainda um kit de ferramentas para abrir o mac, etc."
Essa loja é bem famosa, pode comprar sem medo.
Informação de como comprar? Adicionar no carrinho e comprar...
Como já falei para outros ai no post, se o mac tem suporte ao ML 10.8.2 então SIM! É possível ativar o fusion drive!!!
SSD tem em qualquer loja hoje em dia, no Paraguai um VERTEX 4 de 256gb está na faixa de 230 dólares.
No mercado livre acha vários vendedores que tem um preço razoável e envia para todo brasil, confira lá...
Da para fazer no iMac de 21 pol de 2011 como ?E se possivel me mostre onde posso comprar um ssd
Verificando, aguarde...
Olá Fitinge,
Verifiquei que depois de pronto você não está com o TRIM habilitado.
Eu tenho um iMac onde no lugar do SUPERDRIVE instalei um SSD de 256gb, mantendo o HDD de 1tb que veio nele para os dados.
Gostaria de algumas respostas para ver se uso seu método que me pareceu muito bom:
1. Esse é realmente o fusion drive adotado pela Apple onde o OS seleciona o que instala aonde ou é um tipo de Raid 0?
2. Você consegue habilitar o TRIM no SSD?
3. O SSD perdeu velocidade?
4. OM Lion está realmente selecionando o disco onde os dados estão sendo gravados ou está colocando tudo em ordem de chegada dos dados?
Obrigado.
Olá Fitinge,
Obrigado.
qual data doubler/optibay tu usou no teu imac?
Comprei o da OWC e veio a baia os cabos para conectar os cabos do Superdrive (fora de padrão) no formado dos cabos normais do SSD e as ferramentas, só precisei comprar duas ventosas para retirar o vidro.
Peguei no YouTube um dos inúmeros vídeos de como se desmontava o iMac para colocar SSD no Lugar do Superdrive (apesar de ter um vídeo da OWC que desmonta o iMac inteiro).
Achei que seria muito complicado, mas foi mais fácil que mexer em um PC (é só ter cuidado para não arrebentar os 3 ou quatro fios curtos que prendem o monitor na placa). Tudo é realmente muito simples mesmo.
Me arrependi de não ter feito antes por receio de desmontar o iMac (o meu é um de 27" final de 2009).
Acabou até o barulho que ouvia às vezes do HD funcionando, pois nele deixei apenas a biblioteca de fotos e do iTunes.
Jamais terei um computador sem SSD a diferença é descomunal. Só usando para crer.
Esqueci de dizer, parece que comprei um iMac novo de tão melhor que ficou. Também deixei de dizer que completei a memória do meu deixando-o com 16 gb de memória.
Editado por Carlos_Alberto
Valeu, seria este aqui? http://eshop.macsales.com/item/OWC/DDMMCL0GB/
Preciso ter certeza antes de comprar. Já que vou abrir o iMac, pretendo colocar um HDD maior também.
O TRIM só tem suporte com SSD padrão da apple, qualquer outro ssd instalado não tem suporte nativo, mas existe aplicativos que habilitam o TRIM, mas não gosto de usar coisas de terceiros para essas finalidades.
Esses ssds novos a própria controladora do ssd faz o trabalho do trim, não sendo necessário o SO estar com trim habilitado. Isso são dados que peguei em vários artigos pela internet, se é isso mesmo que acontece não sei porque não sou especialista nesse assunto.
Sim, o SSD perde velocidade SIM! Mas o HD de 1TB ganha uma velocidade absurda, mas não chega a ser como um ssd logicamente.
E acredito que o fusion drive está funcionando corretamente, porque meu ssd é de 120gb e tenho cerca de 300gb ocupado. A velocidade está bem próxima do ssd, então acredito que está tudo funcionando.
Aproveitando, acredito que em breve o utilitario de disco vem com as opções para fazer o Fusion Drive na parte visual, pelo que li nesse post do support da apple, nos iMacs e mac mini novos com o fusion drive nativo o utilitario de disco é diferente: http://support.apple.com/kb/HT5446?viewlocale=en_US&locale=en_US
Olá Fitinge,
Obrigado.
Instalei o LION com FusionDrive e funciona perfeitamente. Não precisa do ML 10.8.2
Fitinge você comentou que o SSD perde o desempenho com o fusion drive.
Você sabe precisar se é perceptível no uso diário ou apenas em benchmarks que percebe-se a perda de desempenho?
Vlw
Valeu, seria este aqui? http://eshop.macsale.../OWC/DDMMCL0GB/
Foi exatamente este que comprei.
Fica perfeito.
Aproveitando, acredito que em breve o utilitario de disco vem com as opções para fazer o Fusion Drive na parte visual, pelo que li nesse post do support da apple, nos iMacs e mac mini novos com o fusion drive nativo o utilitario de disco é diferente: http://support.apple...US&locale=en_US
Habilitei o TRIM do meu SSD (Vertex 4 da OCZ) com o aplicativo Chamaleon SSD Optimizer, funcionou muito bem.
Ter suporte ao TRIM deve significar que só com ele habilitado o sistema faz esse serviço e não o SSD por si só.
Caso contrário, viria especificado que o TRIM já estaria habilitado no SSD ou algum sistema semelhante.
Valeu pelo post, necessário para SSDs pequenos.
Tenho opinião de que em face da sua informação que há perda de velocidade, e se o SSD tiver espaço suficiente para todos os aplicativos e ainda sobrar, como meu caso onde o SSD é de 256gb, é mais vantajoso deixar funcionando como discos separados e nós mesmos fazermos o gerenciamento.
Tenho um MacBook mais antigo, mas que roda o MLion onde vou comprar para ele um SSD menor e habilitar esse seu sistema, fazendo junto um upgrade de memória.
Obrigado.
Fica perfeito.
O valor com frete fica quase US$100, se cair na Receita essa brincadeira vai sair bem cara :( se aquele de 15 dólares fosse compatível com iMac seria bom demais.
Fitinge, mas não vai dar galho com o time machine? Digo isso pq eu tenho o mesmo esquema que você (120 SSD+HD) e a minha pasta de usuário esta no segundo HD. Quando for importar do time machine ele vai entender na boa?
A propósito, você ativou o TRIM no seu vertex?
Abs
Não sei se o LION vai gerenciar os arquivos entre os hds como o ML faz, verifique isso daqui uns dias quando você tiver bastante dados, mais dados que o tamanho do seu ssd.
Vlw
Imagine que a velocidade do HD e do SSD continuam as mesmas, SSD rápido e HD lento, então quando você adicionar uma porrada de dados vai sentir a diferença, porque de um jeito ou de outro o sistema vai ter que mover os dados do SSD para o HD, e isso vai fazer a maquina ficar lenta.
Mas, respondendo a sua pergunta, sim, é perceptível mas nada que atrapalhe. Tendo um quase SSD de 1TB justifica esses pequenos detalhes.
Abs
Olha cara, não sei te dizer, eu quando vou instalar do zero as coisas eu não restauro backup do time machine, uso o time machine apenas para backup de segurança, caso queime alguma coisa eu consigo recuperar, mas quando vou fazer a troca de hd ou algo assim eu costumo instalar tudo do zero e copiar do backup apenas as coisas que eu acho necessário.
Pessoal, meu vertex 3 queimou!
Do nada, o mac travou, reiniciei e não localizava mais a partição fusion drive.
Tentei recriar mas não aparecia o disco mais. Adicionei em outros computadores e nada.
Enviei para o RMA (garantia de 3 anos nos vertex3 e 5 anos nos vertex4).
Já encomendei um vertex4 de 256 enquanto esse vai para o rma.
Antes de fazer o fusion drive, tive umas 2 vezes problema com o ssd, do nada o mac travava. Acredito que já estava com problema o ssd, e com o uso do fusion drive, no qual acaba usando o ssd com mais frequência, acho que chegou no limite do problema e acabou queimando.
Antes que alguem imagine que queimou porque fiz o fusion drive, não... Isso não tem ligação nenhuma. Fusion drive é apenas uma forma de particionar os discos. Mesma coisa que falar para alguem que o hd dele queimou porque ele formatou em FAT32 em vez de usar NTFS...
Baseado nesse tópico comprei o SSD Samsung 830 + 1TB Seagate para fazer o Fusion Drive hoje mas recebi de usuários muito experientes em OSX e Apple em geral de que o 10.8.2 da Mac Apple Store não serve para gerenciar o Fusion Drive, sendo o 10.8.2 que vêm com os Mac Mini Late 2012 o o único build que no momento pode gerenciar com perfeição o Fusion Drive. O @AlexandreTorres comentou que a versão 10.8.2 do mac mini está nada menos do que 160 builds à frente da que estamos utilizando nos demais dispositivos.
Baseado nisso e em opiniões de outros usuários que relataram vários bugs acabei por optando instalar o SSD + HDD separados, pelo menos até o primeiro beta do 10.8.3 aparecer para os desenvolvedores.
Se eu não usasse o MBP para trabalho já estaria arriscando, mas mesmo com a Time Capsule fazendo backups de 1 em 1 hora eu não estou disposto a perder quase 1 dia recuperando 1TB de backup.
Atualmente rodo 2 Seagate Momentus XT de 500GB cada em RAID-0, a performance é boa mas não se compara ao Fusion Drive com SSD de boa qualidade. Fora que eu fico sem Partição Recovery, Find My Mac e Filevault por causa do RAID.
Que venha logo o beta do 10.8.3. <_<
De onde esse cara tirou essas informações?
Nenhuma dessas funções trabalham com o FusionDrive também. Afinal, também não deixa de ser um tipo de RAID.
Segue @AlexandreTorres no twitter, o cara é PRO na área, ele descobre coisas antes mesmo de blogs internacionais, e também é bem prestativo.
Pelo que eu imagino tem a ver com o número do Build do arquivo, mas pode ser análise mais profunda também.
Pelo que eu andei lendo o filevault funciona com o Fusion Drive.
http://www.xlr8yourmac.com/feedback/FusionDriveDIYmacpro.html
Alguém que usa o Fusion Drive já testou o FileVault? Eu ia fazer isso hoje, mas não vai dar, vou esperar o Beta do 10.8.3.
