Macbook Pro early 2011 rodando Fusion Drive - Como ativar o Fusion Drive!
TIGOS, acredito que independente da resposta (eu não tenho como testar pra ti), mais do que nunca ao utilizar esse configuração o backup via Time Machine vai se de primordial importância.
  • Respostas 119
  • Visualizações 23.2k
  • Ótimo post, adoro linha de comando.
  • Sim, não tem como deixar nenhum dado. Bote o timemachine para funcionar antes... =P
  • Pra mim, "questão de lógica" não serve. O Fusion Drive pode ser algo a mais com que o Time Machine não se dá bem, visto o exemplo do FileVault (não sei como está no FileVault 2). Não que isso seja o
Cara, quase nenhum artigo falam achei dois apenas que citam este caso:
O que acontece quando: SSD morrer? Da pra acessar os dados do HDD ?
Se o HDD morrer, SSD fica intacto?
Nos dois artigos que vi diziam que dava merda porque é praticamente um RAID0 estes discos. Ou seja, se tirar um o outro perde os dados tbm.
Alguém ai que fez o Fusion Drive por conta pode confirmar e/ou testar essa informação (que pra mim é de vital importância)
O funcionamento é parecido com o RAID 0, mas é preciso ver como funciona no detalhe para comparar melhor. Pra fazer o teste, teria que desconectar o HD e verificar se os dados ainda podem ser lidos.
Pergunta interessante, não havia pensado nisso. Mas penso o seguinte.
Creio que não dê tanto problema quanto o RAID 0, pois neste os dados estão definitivamente divididos em ambos os drivers.
No Fusion Drive, se o SSD morrer, acho que o que estiver no SSD vai pro saco, enquanto o que estiver no HD fica lá, e vice-versa.
Faz sentido?
Nao cara, pois em RAID0 eles estao tambem divididos entre os drives.
Acho que as pessoas tem que tomar cuidado ao sair fazendo isso sem saber das consequencias, pois ninguem diz. Nenhum review de site famoso, nem mesmo a Apple respondem essa questão quando falam do Fusion Drive.
Sim, foi o que eu disse. No RAID 0 os dados estão definitivamente divididos em ambos os drivers, e no Fusion Drive "acho que não". Pelo que entendo, ou está no SSD ou no HD, dependendo do que o sistema julgar mais viável.
Como vc tem certeza em afimar que NÃO ?
Você fez o teste?
Editado por TIGOS
Você fez o teste?
Eu não tenho certeza, por isso coloquei em aspas. Disse pelo que li do sistema.
Acho o mesmo que o Ramon. De qualquer maneira, eu estaria mais preocupado em saber se o Time Machine funciona normalmente com Fusion Drive.
O Time Machine funciona perfeitamente com o Fusion Drive.
Time Machine é apenas um software que grava backups de arquivos em um HD externo ou pendrive, portanto funciona com HDs ou SSDs em RAID, Fusion Drive etc.
Funciona? fizeste o teste aí, tanto de backup quanto de restore, ou tu leste em algum lugar?
Não precisa testar. É apenas questão de lógica.
Então se conectar um pendrive em uma maquina com o Fusion Drive ativado não será possível copiar/ler arquivos? O Time Machine é apenas um software que organiza backups copiando e lendo arquivos em HD externo ou pendrive.
Se fosse assim as máquinas com Fusion Drive ativo de fábrica deveriam vir com uma versão especial do Time Machine e elas NÃO vem.
Não que isso seja o fim do mundo, há outras ferramentas de backup. Só gostaria de ter certeza.
Editado por Maddo Garan
Eu já testei. Qdo eu coloquei o FD no meu macbook velhino e voltei a imagem do TM direto pro FD, e tá tudo 100% até hoje.
Eu tentei achar a resposta e não achei.
Eu posso usar o meu SSD de 64Gb que tirei do meu Macbook Air (2010) para usar como SSD do Fusion Drive ?
Valeu.
Valeu.
Sim! Afinal é um SSD normal..
Obrigado Felipe!
Seja no FUSION, no RAID ou no HDD/SSD Solo, os dados serão perdidos se não houver Backup.
Oi eu comprei um SSD de 120Gb, fiquei na dúvida em qual baia instalar o SSD.
No lugar do HD ou no lugar do DVD para fazer o Fusion Drive...
Olha o print screen da configuração do sata...
post-34661-0-20824800-1362008735_thumb.p
post-34661-0-84888300-1362008737_thumb.p
post-34661-0-00958600-1362008740_thumb.p
Muito obrigado pelo tutorial. Parabens pelo post.
Havia instalado após o upgrade com um ssd da ocz agility 3 de 120 gb. Instalei anteriormente só no ssd e nao fiz o fusiondrive... mas ao ler o post resolvi tentar ja que tinha acabado de instalar.
Deu tudo certo.
** Porém achei a diferença de uso só no ssd e com o fusion inicialmente grande em questao de desempenho. Vamos ver no decorrer do uso.
Para os que estão com o 10.8.3 e irão fazer uma instalação limpa para o Fusion Drive.
O correto é usar 100% no lugar de informar o tamanho em GB ou TB.
No caso do exemplo feito o correto é
diskutil cs createVolume 5BF43202-B204-4EDA-A1C7-F09AA228C105 jhfs+ Macintosh\ HD 100%
Não que a outra forma não funcione, mas essa é a correta.
Abs
Editado por JBM
