Enfim, depois de reler por aqui e dar uma olhada nas avaliações da Belkin, decidi comprar essa Akasa que o pessoal comprou também. Retorno aqui quando chegar.
  • Respostas 285
  • Visualizações 134.7k
  • Adalberto Taylor
    Adalberto Taylor
    A resolução desses monitores ultra wide não é full-hd, geralmente eles são 2560x1080, tenho um de 29 que deve ser basicamente a mesma coisa do seu, só que maior. Se seu monitor tiver conexão Disp
  • Ainda nao comprei o cabo, mas eu uso o hdmi com o conversor pra display port e a resolucao nao fica boa tambem =/
  • Confesso que lendo esse tópico vi muita coisa que podia ser evitada. Não é necessário e nem vai resolver instalar software de terceiros pra forçar a resolução, isso tem grande chances de bagunçar o si
Aos interessados, recebi o AKASA Mini DP > HDMI (o mesmo indicado pelos colegas) e funcionou perfeitamente no MAC MINI 2012 e o Monitor UltraWide 25 da LG - 2560x1080px.
  • 5 semanas depois...
oi Pessoal, tenho um macbook pro 2011 , comprei um monitor LG Ultrawide 29 polegadas. Estava usando um adaptador do HDMI bem vagabundo pra fazer a adaptação. E nunca conseguia a resolução correta. Aí comprei um cabo Display port para mini display port. Não precisei instalar nada. Só pluguei e o monitor reconheceu.
O cabo que eu usei https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1158110596-cabo-mini-displayport-para-displayport-90-centimetros-4k-_JM?quantity=1
Obs. único detalhe é que seu monitor deve ter saída displayport.
Fica a dica pra não sofrer testando mil coisas e instalando programas.
  • 4 semanas depois...
Amigos, gostaria de uma ajuda, comprei dois monitores desse LG ultrawide de 25'', para ligar no meu macmini 2014, entretanto estou tem dificuldades como segundo monitor.
o primeiro ligado diretamente na porta HDMI, ok apareceu a resolução 2560 x 1080, ja o segundo ligado na MiniDisplay Port, com o adaptador de HDMI (foto), ja não reconhece essa resolução limitando a 1080p, só que com isso a imagem fica distorcida e achatada no segundo monitor.
Resumindo:
HDMI X HDMI tudo ok! fica resolucao de 2560 x 1080
HDMI X MiniDisplay Port (com adaptador da foto) não consigo ajustar a resolução 2560 x 1080
Assim, o MacMini não suporta dois monitor ultrawide??? o que eu tenho que fazer pra ambos ficarem com resolucao de 2560 x 1080
24 minutos atrás, titanium disse:
Resumindo:
Experimenta segurar option e clicar em "scaled" , e ve se vai aparecer a resolução que vc precisa!
1 hora atrás, Willyan Alves disse:
Obrigado pela ajuda amigo, então fiz o que sugeriu segurando o option, e realmente abriu novas resoluções, entretanto não a 2560 x 1080 que é a que procuro.
Puts, um teste interessante seria desligar o hdmi e tentar usando apenas o minidisplayport como monitor principal, só pra ver se esse seu adaptador e/ou cabo suportam essa resolução...
2 horas atrás, Willyan Alves disse:
Então, já troquei os monitores de posição e sempre o que utilizado a saída ThunderBolt com adaptador para HDMI, fica com resolução de 1080p não havendo opção para 2560 x 1080p, somente consigo essa resolução pela saida HDMI.
Será que meu adaptador esta sendo um tipo de gargalo impedindo ultrapassar de 1080p?
Saberia em dizer se o MacMini suporta 2 monitores 4K? porque se suportarem, aumenta a suspeita que o problema seja no adaptador.
Será que se eu compra um cabo MiniDisplayPort -> HDMI com suporte de 4K, resolve o meu problema?
Estou um pouco ansioso pra saber se consigo usar dois monitores ultrawide de 2560 x 1080 no macmini, pois caso contrario irei devolver os monitores... :(
Estou um pouco ansioso pra saber se consigo usar dois monitores ultrawide de 2560 x 1080 no macmini, pois caso contrario irei devolver os monitores... [emoji20]
Mas vc fez o teste que falei? Usar apenas 1 monitor, porem no adaptador ligado na minidisplayport, e nao no hdmi... dai vc ja descobre se o adaptador suporta! Caso positivo, acho que ja sei a solução, testa ai e me diz
Sim, unico monitor via adaptador e pela porta thunderbolt so fica 1080p
Alguém sabe onde encontrar o adaptador Akasa - Mini DisplayPort pra HDMI? Parece que em todos lugares que encontrei online está fora de estoque.
Ola! Estou com um problema parecido...
Fiz upgrade de um Ultrawide 25 pra um de 34. O de 25 eu usava na resolução maxima so com HDMI x HDMI
O de 34 tenho que usar com adaptador Thunderbolt X HDMI
Hoje resolvi ligar o de 25 junto com o de 34, o de 25 so com HDMI, e não estou conseguindo deixar na resolução maxima, so 1080p
Pessoal, comprei um monitor ultra wide modelo 29UM69G, porém, ao ligar em um Mac Mini mid 2012 pela entrada thunderbird na entrada display port do monitor, o mesmo fica sem sinal.
Se ligo o cabo HDMI  junto com o display port, ele fica com duas opções na seleção de monitores, uma com 1080p e a outra com 2560x1080, mas com duas faixas pretas no monitor, uma na parte de cima e outra em baixo, alguém já passou por este problema e poderia ajudar a resolver?
Em 12/10/2016 at 17:36, Kassiane Mentz disse:
Boa tarde Fegadoli! estou tentando configurar no switch rex como voce fez. voce poderia, por favor, me mandar a configuração de quando damos duplo clique em uma resolução especifica para configurar?
Como este exemplo
Muito obrigada!.
Boa noite Kassiane, tive muito trabalho mais conseguir arrumar o meu! Após fazer o passo abaixo, você clica em install imediatly fecha tudo e abre a configuração de tela e vuala! vai estar lá a resolução ideal.
Segue a foto do print da configuração
Em 10/10/2016 at 22:29, fegadoli disse:
Só consegui fazer rodar na resolução certa após instalar o SwitchResX, mas apanhei também.
Tive que fazer uma configuração manual, já que ele também não reconheceu.
Depois de apanhar um pouco eu consegui fazer funcionar.
Olá, isso aqui deu certo  para mim. Na aba de customização, mandei adicionar, marquei a opção Use simplified settings, na combo na frente dessa opção escolhi CVT-RB, no campo active horizontal coloquei 2560 e o no active vertical 1080, pressionei botão OK. Fechei a tela e salvei as configurações. Reinicializei o mac e selecionei a nova resolução.
Em 16/11/2017 at 09:16, thiagojorge disse:
Amigos, @Adalberto Taylor, @BernardoBez eu finalmente consegui fazer meu monitor ficar 2560x1080. Nem tô acreditando. Fiz uma gambiarra do caramba, mas deu certo.
Eu passei o dia inteiro ontem procurando alguma solução. E algumas pessoas estavam relatando que estavam conseguindo a resolução máxima utilizando apenas HDMI-HDMI. Daí fui googlando, etc, quando encontrei esse vídeo aqui
O cara explica detalhadamente como fez. Eu fiz igual e não deu certo. MAS... fiquei lendo os comentários. Um cara reclamando que também não estava conseguindo. Daí o autor do vídeo sugeriu que ele trocasse o Pixel Clock no SwitchResX para 159,84 e colocasse 53Hz pois estava dando certo para muita gente. E para a minha surpresa... Voi là! Até dei um grito! Hahaha.
Pelo menos por enquanto não preciso comprar nenhum cabo. O máximo que vou gastar, talvez, é comprando o aplicativo. Mas isso vou decidir depois. :)
Eu fiz exatamente isso que o @thiagojorge recomendou e deu certo perfeitamente.
Minha configuração:
1. Resolução, 2560x1080px50hz, supernítido.
2. LG Ultrawide LG 29WK600-W (Acabei de comprar em uma promoção na Amazon por R$1000 sem frete).
3. MacBook Air (13 polegadas, meados de 2013)
4. Cabo HDMI (velho, bem velho e usei o que vem com o monitor e funcionou igual).
5. Porta Thunderbolt  (da primeira geração)
6. Adaptador Thunderbolt x HDMI (usei dois, um da Belkin e um da SIIG, e deu certo nos dois)
7. Usei o SwitchResX ver 4.9.0 e comprei uma licença.
8. E precisei mudar o System Integrity Protection (SIP), pra isso segui esse tutorial clique aqui
Obs.: Nem precisei mudar para 53Hz
VALEU Thiago, abraço, Vitor.
Pessoal, comprei um Mac mini 2018 e agora estou indo atrás de um monitor.
Trabalho com produção musical então um ultrawide me parece interessante. Estava decidido a comprar o LG 25UM58 até que achei esse fórum.. sabem se o problema de compatibilidade foi resolvido no novo Mac mini?
Ou alguém tem alguma sugestão de monitor? Estava procurando algo de pelo menos 24" e sei que a partir de 27" é bom ele ser pelo menos QHD né.
1 hora atrás, andrenakano disse:
Não recomendo o ultrawide de 25", muito pequeno.
Uso o de 29" no Macmini 2014 por HDMI sem problemas.
Fala ai povo! Seguinte: Tenho um MACBOOK Pro 2012 e nem por milagre que consigo fazer este trem funcionar no Ultrawide 25 que comprei da LG. Serio! Estou de saco cheio de tentar e gastar em cabos, adaptadores e tudo mais que podem imaginar.
Insateli o Switchrex 4.9, fiz todas as configurações necessárias, comprei cabo mini displayport para HDMI 2 (4k), tento instalar a configuração 2560x1080 e nada, dá apenas not intalled.
Se alguem souber como fazer para funcionar, inclusive pago para esta consultoria pq cansei
Galera fora do assunto, mas sobre esse monitor 25um58. Tava num preço bom na Amazon e boletei.
Alguém sabe se ele tem som interno? Ou somente com fones?
