Amigos, eu estou precisando demais da ajuda de vocês.
Até um mês atrás eu usava meu iMac 27 polegadas com resolução nativa de 2560X1440, uma maravilha. O computador depois de 10 anos de muito uso quebrou de vez e eu comprei um Mac Mini novo, desses de 2.6Ghz.
Para esse Mac Mini novo eu comprei um monitor samsung Ue590 4k de 28 polegadas, achando que seria simples manter esse padrão de 2560X1440. Só que isso virou um inferno.
Esse Monitor tem 2 entradas HDMI e uma entrada Display. E o Mac mini tem saída HDMI ou Thunderbolt (minidisplay port).
Testei de 2 formas: com cabo HDMI X HDMI e com cabo minidisplayport X Display e em nenhum dos dois casos eu consigo um resultado decente.
Com o cabo HDMI não existe sequer a opção de 2560X1440 nas configurações de monitor do mac. Ou eu uso 1080p (que fica bem legal em termos de definição mas com tudo muito grande) ou eu uso em 3480 e fica tudo muito pequeno.
E com o cabo minidisplay X display fica ainda mais bizarro. Todas as possibilidades de configuração de vídeo ficam toscas, com imagem meio borrada, turva, sem definição, sendo que a máxima permitida nas configurações é a 2560X1440 em 60 hertz, que fica tosco.
Gostaria muito de saber o que fazer. Eu até baixei o SwitchresX pra tentar fazer manualmente o lance rolar, mas não adiantou nada. Estou achando estranho porque esse cabo que comprei minidisplay X DP no mercadolivre diz que é 1.2 e suporta 4k. A imagem com esse cabo é bizarra.
Usando o cabo HDMI eu até fico satisfeito com a definição em 1080, fica perfeito, mas não comprei um monitor 4k para usar 1080. Quero poder ao menos manter o padrão 2560X1440 do meu imac antigo.
Alguém sugere algum truque, cabo novo, algo assim?
Agradeço demais!!!
Fernando
  • Respostas 285
  • Visualizações 134.7k
  • Adalberto Taylor
    Adalberto Taylor
    A resolução desses monitores ultra wide não é full-hd, geralmente eles são 2560x1080, tenho um de 29 que deve ser basicamente a mesma coisa do seu, só que maior. Se seu monitor tiver conexão Disp
  • Ainda nao comprei o cabo, mas eu uso o hdmi com o conversor pra display port e a resolucao nao fica boa tambem =/
  • Confesso que lendo esse tópico vi muita coisa que podia ser evitada. Não é necessário e nem vai resolver instalar software de terceiros pra forçar a resolução, isso tem grande chances de bagunçar o si
9 minutos atrás, F-Temp disse:
Agradeço demais!!!
Fernando
Monitores LCDs não foram feitos para ser usados fora da resolução nativa. Porque cada ponto da resolução é igual aos pixels físicos da tela.
1080p ainda roda bem em tela 4k porque é exatamente metade do tamanho.
Qualquer outra resolução fora da nativa, como o de 1440p numa tela 4k, vai ficar ruim mesmo. Nao tem como ficar nitido igual a nativa.
2 minutos atrás, Pico disse:
Mas qual seria a resolução nativa de um Mac Mini?
Porque qualquer coisa que não seja os 1080p com o cabo hdmi estão com a qualidade péssima.
Não há saída? rs
12 minutos atrás, F-Temp disse:
Não há saída? rs
A resolução nativa é a resolução da tela do monitor, não do mac mini.
No seu caso a resoluçao nativa do seu monitor é 3840 x 2160 (4K). 1080p fica bom pq é metade disso (1920x1080). O monitor “acende” 4 pixels fisicos pra cada pixel da resolução.
Quando vc tenta por uma resolução fora da nativa, ou que não seja multiplo, não tem como o monitor exibir corretamente os pixels. Por isso o monitor faz um redimensionamento e fica embaçado.
22 minutos atrás, Pico disse:
Entendi, perfeito.
Então me dei mal e comi mosca. O problema para mim, na resolução 4k, é que a barra de menu da apple e dos programas fica muito pequena, enfim, as janelas no OSX ficam muito pequenas.
O tamanho dos sites e e etc se resolve.....mas tem alguma forma de mexer no tamanho das coisas nativas do OSX então? Sei que dá pra mexer no tamanho dos ícones da área de trabalho e no tamanho do texto deles, mas e o resto?
Obrigado!!!!
Em 31/07/2018 at 18:09, F-Temp disse:
Entendi, perfeito.
Obrigado!!!!
Seu cabo MiniDP X DisplayPort não aceita resolução 4K?
E qual OS está usando?
Pq pesquisando vi que em alguns casos em macs mais novos, com High Sierra aparece o ajuste de escala em monitores 4k. Igual ao ajuste da tela retina do próprio MacBook por ex.
EDIT:
Pelo jeito, pesquisando mais, o Mac Mini 2014 só suporta 4K 30Hz pelo HDMI, e mesmo o display Port que teoricamente suportaria 4K 60Hz, só suporta saída a 2K.
Editado por Pico
48 minutos atrás, Pico disse:
EDIT:
Cara, eu estou usando o High Sierra, meu monitor é 4K, e apenas o cabo HDMI oferece essa resolução.
O cabo MiniDP X Display não oferece NENHUMA opção decente. ZERO. Todas as opções ficam borradas e com resolução baixa.
Estou tendo que usar em 1080 e não em 4k porque senão não consigo ler nada. Esperava conseguir uma solução intermediária mas não rolou. :(
1 hora atrás, F-Temp disse:
em tese vc pode rodar seu monitor 4k a 30hz (não a 60hz) tanto no hdmi, qto no displayport/thunderbolt....
se o q te incomoda é o "borrado", use a 30hz mesmo.... p/ ver todas as resoluções disponíveis, vá em preferencias>monitor .... se vc estiver com a opção "padrão para tela"selecionado, clique com a tecla option pressionada em "redimensionada".... vai aparecer uma lista de resoluções... se tiver a opção "mostrar modos de baixa resolução" selecione tbm p/ te ajudar na escolha...
vc deve mudar a frequencia do monitor p/ 30hz nessa tela de resoluções e selecionar 2560x1440 p/ obter a melhor resolução (na minha opinião)... não selecione os modos de baixa resolução (por exemplo, vc vai ter na lista de resolução o 2560x1440 e o 2560x1440 baixa resolução (veja a imagem em anexo), vc deve selecionar a resolução que não indica "baixa resolução")
acho q no seu caso está ficando muito borrado pq o monitor esta a 60hz e nesse caso vc só tem o modo 2560x1440 baixa resolução selecionado (nesse modo o monitor só usa 2560x1440 pixels e não os 4k de pixel p/ escalar e produzir uma imagem de 2560x1440 como no modo de alta resolução q provavelmente vc tinha no seu imac)
Editado por sirisy
Sirisy, sim, eu já tentei de tudo mas não tenho essa opção.
 'display
Veja as imagens em anexo. Entrando pelas preferências de monitor do próprio sistema, a quantidade de opções é totalmente limitada.  Baixei aquele aplicativo 'display menu' que mostra todas as opções possíveis - pra além das opções mostradas no menu de monitor da apple - e também não tem 2560X1440 a 30Hz...que é justamente a que eu precisava.
E ainda baixei o aplicativo  SwitchResX que, veja você, também não me dá a opção 2560X1440 a 30Hz. E entre as opções HiDPl a melhor é a 1080.
Estou na merda. E isso é usando o cabo HDMI. Usando o cabo MiniDisplay X Display eu nõa tenho NENHUMA opção HiDPl. Bizarro.
E vejam o cabo que comprei.....deveria ser decente né: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-948835827-cabo-mini-displayport-x-dp-audiovideo-18m-_JM
Meu macmini acabou de desligar sozinho inúmeras vezes.....só voltou a funcionar normalmente depois que desliguei, tirei aquele adaptador Akasa que indicamos anteriormente no post e encaixei via HDMI de novo. Agora de novo ele apagou algumas vezes o monitor com o HDMI....não sei o que faço =( Fica dando sem sinal no monitor, será que é problema com o monitor?
1 hora atrás, BernardoBez disse:
Atualizando o post depois de algum tempo (1 hora), deixei ele ligado aqui com o HDMI apenas e ele continua apagando a tela, fica aparecendo uma tela preta e aparecendo Sem Sinal e que vai desligar o monitor pra poupar energia, daí eu mexo no monitor e sacudo ele e do nada a tela liga de novo....to achando que possa ser o cabo HDMI que foi pro espaço (não sei como isso dá problema assim, tenho um PS3 que já tem algum tempo a mais de HDMI (com o mesmo cabo) que o macmini e não vejo problemas nele).
Vou acabar trocando o cabo HDMI pra testar se é isso...se não for, ou é o monitor de presepada ou é o macmini, não acho que seja o macmini porque dar problema ao mesmo tempo nas portas HDMI e thunderbolt seria muito estranho.
Em 05/08/2018 at 23:28, F-Temp disse:
Eu comprei o mesmo monitor que você, o Samsung u28e590
Ele não fica de fábrica em 4k? Eu vi um vídeo que só a porta HDMI 2 que sai em 4K
Em 15/08/2018 at 20:52, BernardoBez disse:
Troquei o cabo HDMI pra testar, infelizmente tanto com adaptador (Mini DisplayPort) quanto sem adaptador (entrada HDMI) o problema continua.....entrei em contato com uma amiga que comprou o mesmo monitor (monitor LG Flatron 25UM58-p) que eu e  já mandou pra assistência por conta do mesmo problema (eu sabia que ela tinha enviado mas não sabia qual era o problema...). Triste que ela não tem nem 6 meses com o monitor....mais triste ainda que eu tenho mais que isso e acho que já fechou 1 ano de garantia, agora o problema é resolver esse problema e vender.....vou procurar outro monitor que funcione sem problemas. Pensei em algum Dell mas tá caro pra caramba =(
Essa mensagem acima, ia mandar no dia do problema apresentado.
Agora ele tá funcionando de boas de novo, logo o problema apresentado é intermitente, e deve ser na base do encaixe HDMI. Então resolvi que num futuro próximo eu irei pegar um novo monitor e to na fase de busca. Queria um monitor bom, IPS, que seja bom e que sirva pra trabalho (sou fotógrafo).
Queria pegar Dell ou algo equivalente em qualidade, se souberem até 1000 monitores Dell que seja bom pra fotografia, que tenha saídas HDMI/DVI eu pesquiso a sugestão ? Ah! Espero que o Macmini (Late 2012) funcione nele nativamente sem problemas como tive com esse LG.
Agradeço desde já galera ?
14 minutos atrás, BernardoBez disse:
"se souberem até 1000 monitores Dell que seja bom pra fotografia" quis dizer monitores até 1000 reais ahauhauhauah foi mal ?
  • 4 semanas depois...
Amigos,
deixo aqui o meu feedback em relação ao adaptador Akasa, funcionou perfeito com meu Mac mini 2012 e o LG de 25 ultrawide  (possui apenas duas conexões HDMI)! Eu vinha usando com o software SwitchResX, mas para rodar o beta do Movaje, tava dando muito bug.
valeu a dica!
Galera! Não sei se vcs poderiam me ajudar, mas eu comprei um monitor LG ultrawide e não consigo deixar ele na resolução 2580 x 1080 no meu mac, não sei se isso é possivel pq o meu mac é bem antigo, é um mac mini 2011, eu li alguns comentários sobre os cabos, eu comprei um mini displayport x hdmi 4k mas não funcionou, tentei usar o swithresx mas nao consegui desativar o SIP no meu mac hahahaha se alguem puder me ajudar eu ficaria grato! Obrigado!
Esse Mac Mini só suporta até 1920x1200 via HDMI ou DVI e até 2560x1600 via Thunderbolt ou Mini DisplayPort.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Em 09/10/2018 at 12:49, Gustavo Ikeda disse:
Estou pra pegar o modelo LG de 29 que tem displayport, e tenho um mac mini de 2011 tb, pelo que li aqui no forum, pra chegar nessa resolucao 2580x1080 precisa do cabo DISPLAYPORT x MINI DISPLAYPORT e vai funcionar de boa.
Editado por Dudu Leandro
Em 02/10/2016 at 21:07, Alessandre Livramento disse:
Eu tinha um Mac mini 2012 com um monitor LG Ultra Wide de 29 polegadas e para resolução ficar como deveria tive que comprar uma cabo Displayport para mini Displayport. HDMI do monitor para o Thunderbolt do Mac e HDMI para HDMI não funcionou de forma alguma, somente Displayport do monitor para Thunderbolt do Mac com o cabo Displayport para mini Displayport. Já os macs novos é o contrário somente a saída HDMI para HDMI fica ótimo.
Perfeito, quero fazer o mesmo esquema, estou pra pegar esse modelo de 29 com displayport, então o cabo é o que vc informou.
