Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bernaction,
Na verdade eu queria instalar um novo HD SSD de 1 tera e instalar o Mavericks como o Abaeda. Então, vc me aconselha a por o HD novo (zero) e no momento de ligar, apertar CMD OPT R. Fazendo isso ele me da opção de instalar o Mavericks? Na verdade, não consigo entender como vou instalar o Maverick em um HD novo. Na epoca do CD era fácil, mas não sei como eu vou entrar na App Store para baixar o Mavericks em um HD sem formatação, acabando de chegar da loja.
eduardo, o problema do ssd é um só, o preço. um ssd de 1tb no brasil deve custar quase 2mil reais.
Mas as vantagens desses armanezadores são muito grandes, então a Apple inventou a solução do Fusion Drive: juntam-se hd + ssd num único disco lógico interno no computador. O processador comanda instruções de onde armazenar dados especificos, se no ssd ou no hdd, e esses comandos vão se modificando com o decorrer do tempo, de acordo com freqüência de uso dos arquivos.
Se vc tem um hdd E um ssd, como se diz na gíria criar um fusion drive é um charme, muito fácil de fazer durante a instalação do sistema. Tem tb a opção de colocar os arquivos de sistema em um ssd (talvez ate um de 64 gb valha, mas não sei ao certo) e os arquivos de usuários em um hdd, o disco rígido.
Posted
No Finder:
Colocar no modo desejado (lista, cover flow etc)
Cmd+J
Marcar sempre abrir em visualização por...
Ajustar as demais opções como quiser
Clique em Usar Como Padrão
Deve resolver...
Não funcionou aqui. As subpastas continuam seguindo outro padrão.
Alguém tem idéia de como fazer isso?
Posted
Calma ai Abaeda, eu achava que o HD do MBP somente era flash (tá certo? SSD é sinonimo de flash?). Eu procurei Hds SSds no Mercado Livre e estavam em torno de R$ 500,00. Vou pesquisar sobre esse fusion drive. Na verdade, não entendi muito bem. Afinal, vc põe o HD SSD ou normal dentro do MBP?
A propósito, resolvi o caso do Itunes. Foi o erro desconhecido (-50), quando da pau no momento em que vc ta baixando algo do Itunes Store. Porém, a solução dada no site da Apple só me atrapalhou. Não era nada daquilo. Eu só tive que finalizar minha sessão e logar de novo. Na verdade, tinha dado algum pau no momento em que fazia a comunicação com o Itunes Store, usando o meu Apple ID. Problem Resolved.
  • 3 weeks later...
Posted
Pessoal, duas perguntas meio idiotas:
1. Não tem como apagar um evento no Iphoto?
2. Não posso por links (como no Windows que pode escolher pasta ou atalho) na área de trabalho do MAC? Eu quero por um link de um site na area de trabalho do meu MBP e não consigo.
Posted
1- Não. O evento no iPhoto é o conjunto de suas fotos em um tempo/lugar. Para "apagar" um evento, basta esvazia-lo, seja movendo as fotos para outro evento, seja apagando as fotos que o compõe.
2 - Sim, é possível. Clique com o botão direito em uma pasta/arquivo e selecione Criar Atalho. O mesmo é criado no mesmo local do original. Mova-o para onde desejar.
Posted (edited)
Em relação ao item 2, na verdade, eu não quero criar atalho de uma pasta ou arquivo. Isso eu já sei. Eu quero criar atalho de uma página da internet. Criar um icone que clicando, me remeta ao site.
Edited by eduardonorbert
Posted
Só que agora eu reparo que ele não deixa o mudar o nome (quando eu mudo, perde o link) e nem deixa eu por outro icone (tirando aquele icone do safari).
Ex. Eu criei um atalho do Código de Processo Civil. Toda vez que eu clico neste icone, ele me remete ao site do Planalto onde tem o Código sempre atualizado.
Pois bem, no Windows eu mudava o icone do atalho para uma balança de direito e mudava o nome para "CPC".
Isso me otimiza muito no trabalho.
Só que no ambiente da Apple, quando eu fui mudar o nome abaixo do icone, perdeu o link. Também até agora não consegui personalizar o ícone.
Posted
Nesta semana descobri que o pior paradigma do OS X e iOS é quando você estoura o cartão de crédito e a Apple não deixa você baixar nem mesmo aplicativos gratuitos e atualizações de softwares, gerando mensagens de que há problemas de cobrança ou cartão inválido. Dia 4 de outubro estarei reabilitado, kkk.
Muito estranho isso!
Eu baixo apps gratuitos e atualizações numa boa!
Dê uma pesquisada na web, deve haver algo errado nas tuas configurações.
Posted
Um colega meu comprou um Iphone 5 no Paraguai, mas acho que ele foi enganado, pois ele não ta achando o acesso pessoal para transformar em um roteador. Ele me perguntou como faz. Como eu não tenho o IPHONE 5, eu pergunto para vcs: o procedimento do acesso pessoal é igual ao 4? Ou não tem mais no Iphone 5?
Posted
É igual.
Posted
Pode estar faltando ajustes da operadora. Será isso? Acho que é a operadora que libera ou não essa função.
  • 1 month later...
Posted
Pessoal.
O Iphone caiu na piscina. Eu fiz os seguintes procedimentos:
1. Não mexi no celular e nem abanei. Desliguei logo e pus no arroz cru na mesma posição que ele caiu na piscina.
2. Não pus no sol e nem usei secador.
Pergunto: a historia do arroz é real ou lenda, caso positivo, quanto tempo fica no arroz?
Eu sei tb que nestas situações, e bom tirar a bateria, mas no caso do IPHONE, tb tem que tirar a bateria?
  • 2 weeks later...
Posted
1.Alguém conhece alguma aplicativo que acha os BPMs das músicas escolhidas em lote e exporta para o ITUNES? Eu vi um na Apple Store que parece ser bom: "Beat Monitor", mas custa 29,99 dolares.
2. A minha biblioteca do iTunes ta em um HD Externo que eu plugo no MBP. Mas eu quero transferir essa biblioteca para o IMAC. Eu posso fazer um COMMAND C / COMMAND V simples para a pasta do Itunes no MAC. Ele irá reconhecer.
Eu fico meio confuso ainda, pois eu tenho o Itunes Mach. Então o que está na biblioteca do MBP tb tá na biblioteca do IMAC, só que neste aparece somente na nuvem, uma vez que os arquivos físicos estão no HD Externo somente. Eu quero tira-lo do HD Externo (que já apresenta problema)  e jogar na pasta do Itunes no MAC (Itunes Media / Music), tornando o MAC minha biblioteca principal com os arquivos físicos dentro dela. Posso fazer um simples copia e cola?
Posted
Vc deve alterar o local da biblioteca do itunes nas preferências do programa e transferir a biblioteca para lá. Por padrão, a biblioteca de música fica no diretório musica/itunes/itunesmedia/music. Para transferir os arquivos por lote dá pra usar o terminal. Esse livro explica como Aprendendo Unix no OS X Mountain Lion
Abraço,
Eduardo
Posted
Mas Edtrajano,
Por que motivo eu tenho que alterar a biblioteca? Eu quero que as músicas fiquem exatamente na biblioteca que vc citou (itunes media/music), pois eu vou tirar as músicas do HD Externo e por nesta biblioteca e zerar o HD Externo.
Eu não posso simplesmente jogar o conteúdo da biblioteca do HD Externo na biblioteca do MAC utilizando o CMD C CMD V?
Posted
Hoje tentei utilizar o comando Control+3 para navegar direto para o terceiro space e não funcionou. Procurei nas Preferências do Sistema (Mission Control) mas não consegui encontrar nada. Será que foi desabilitado? Estou utilizando o Mavericks.
Posted
Mas Edtrajano,
A maneira mais fácil de fazer isso é deixar o próprio iTunes copiar os arquivos.
Caso a localização da pasta do iTunes não esteja na localização padrão, redefina ela. Marque a opção pra copiar os arquivos para a pasta iTunes media. Depois disso vai em Arquivo > Adicionar à biblioteca (Cmd+O) e aponta para a pasta de músicas do HD externo.
Posted
Amigos, estou com muitas dúvidas no Mac desde que comprei o macbook, preciso resolver uma situação onde os ícones do time machine e das conexões de rede estão "apagados", como se fossem invisíveis, apenas no meu usuário, no usuário "Convidado" aparece normalmente! O que pode ser isso? quanto ao segundo problemas o meu Outlook ao abrir aparece o seguinte erro conforme na imagem abaixo, estou com muita urgência para resolver esses problemas, será que alguma alma caridosa pode ajudar um iniciante desinformado no MAC? agradeço muito em quem puder me orientar... meu skype é pedrohmsfmm
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  • Create New...
