Olá sou um usuario de Mac Snow Leopard. Entrei na universidade agora e estou precisando adquirir alguns softwares que por enquanto so tem pra windows. Para isso eu virtualizei o Windows 7 utilizando o Virtual Box. Achei ótimo o programa (roda o windows melhor que muitos notebooks por ai). O unico problema é que não consigo conectar o pen drive com a máquina virtual. Tentei procurar muita coisa na internet, mas a maioria das coisas que acho são para Linux.
Descobri que tem uma extensão que permite habilitar o pen drive, mas depois que instalei a extensão foi nas configurações e ele não mostrava a opção para habilitar o uso do pen drive. Vi tambem que em posts mais antigos tinha gente que colocava o pen drive como pastas de compartilhamento, mas isso tambem não deu certo.
Estou precisando com certa urgência... Ja agradeço a ajuda de vocês.
Essa é a imagem da parte do Virtual Box que eu acho que tem relaçao com o USB.
  • Respostas 3
Uma pergunta, já experimentou bootcamp?
Tem certeza que precisa mesmo de colocar um pendrive dentro da VM?? Eu uso o dropbox para passar arquivos para dentro de VMs. É muito mais fácil e tranquilo... Tem também os compartilhamentos de arquivos nativos.
Os módulos de USB do Virtualbox são proprietários e dão problema frequentemente.
    • Por Bruno Becker
      Boa noite.
      Gostaria de saber se alguém já teve alguma experiência com máquinas virtuais pelo Parallels, por exemplo, num Mac com HD Fusion Drive, como fica a performance? Aproximada a de um com SSD?
    • Por tbolzani
      Boa noite a todos!
      Uso o VMware há algum tempo, mas os caras te obrigam a comprar uma nova versão do app de tempos em tempos. Como eu não preciso de recursos tão avançados, estou querendo minha máquina virtual com windows 10 para o virtual box. Após essa última grande atualização do windows acho que houve alguma incompatibilidade da minha versão do vmware, e aí não aparece mais vídeo depois que a máquina virtual é iniciada. Assim, estou precisando migrar para o virtual box e não ficar mais dependente de uma solução paga.
      Pesquisei e vi que há uma forma de converter a máquina virtual da VMware para o padrão OVF que é compatível com o virtual box. Só que precisa saber comandos do terminal, e eu não entendo nada de terminal.
      Pelo que encontrei na net, é preciso ir ##via terminal## até o diretório aonde está instalada a ferramenta "VMware OVF Tool", que eu já tenho baixada e instalada na minha máquina.
      Depois, deve ser executado o comando abaixo:
      {diretorio de instalação do vmware player}\OVFTool\ovftool “{caminho para sua maquina virtual}” “{caminho para a máquina exportada}”
      créditos: http://fabioribeiro.com.br/site/convertendo-maquina-virtual-vmware-player-para-virtual-box/
      Ocorre que eu não sei chegar até o diretório da ferramenta OVF Tool pelo terminal. Na minha máquina eu tenho dois discos, o "Macintosh HD" aonde está instalado o sistema e um outro aonde estão os arquivos chamado "HD".
      Dentro do Macintosh HD, uso a forma padrão de estrutura de diretórios do OSX. A ferramenta está dentro do diretórios Aplicativos do Macintosh HD.
      Se alguém puder ajudar a como executar esse comando para converter minha máquina virtual, agradeço muito!!
    • Por alexandre_sp1
      Pesquisei muito na net embora não encontrei respostas esclarecedoras no nível que estava pretendendo, então estou postando aqui afim de esclarecer minhas duvidas, vamos lá:
      Bom, estou afim de comprar um Time Capsule de 2T para fins de backup para meus devices apple e também para servir como um repositório de maquinas virtuais, afinal 2T é bastante coisa.
      Como trabalho com uma ferramenta especifica, realizo a instalação em maquina virtual e realizo os testes nelas primeiro.
      Minha pergunta é a seguinte, é viável colocar uma maquina virtual no TC e realizar a chamada através do MacBook Pro via wifi, alguém tem ou ja realizou esse tipo de tarefa?
      Caso positivo, fica muito lento ?
      Ou
      Seria apenas mais um HD externo que roda fluido via Wifi?
      Desde ja, muito obrigado!
      Abs.
    • Por SiloRSP
      Após fazer a instalação do Win 7 através do BootCamp, ao acessar o windows ele não reconhece nenhum periférico conectado através do USB, como também não reconhece o drive da placa wireless. Sendo assim, não consigo instalar nenhum drive. Alguma sugestão? Obrigado
      Macbook Pro Retina 13 mid 2013.
      OS X 10.9.5
    • Por R2CWB
      Alguém sabe me dizer se existe ganho significativo de performance executando Windows de 32 bits em relação ao sistema de 64 bits, tanto para o mac quanto para a VM?
      Ps. Estou usando o Parallels para rodar o Windows e não tenho a necessidade usar app 64 bits.
    • Por DeOculos
      Estou tendo um problema difícil com o Parallels. Estava com minha máquina virtual funcionando normalmente e simplesmente o aplicativo parou de funcionar completamente. Tentei de tudo e nada, então parti para a reinstalação, apaguei tudo que tinha, menos as máquinas virtuais e tentei reinstalar, mas não consigo pois dá esse erro.
      E aparentemente não tem nenhum aplicativo do Parallels aberto com exceção do instalador.
      É o mesmo problema desse cara: https://forum.parallels.com/…/cant-install-parallels-deskt…/
      Se algum membro já teve esse problema e souber como resolver ficaria grato.
    • Por PedroNovak
      Olá pessoal
      Alguém aí está tendo problemas com a resolução do Windows quando utilizado vai Parallels Desktop?
      Eu utilizava com o Windows 8.1 tanto no meu iMac ´27 quando no MacBook Retina, e em ambos a resolução ficava ótima (nativa no iMac e Retina "scaled" no MacBook), porém ao atualizar para o Windows 10, a máxima resolução disponível é de 1920 X 1200, tanto no iMac quanto no MacBook.
      Alguém sabe se tem como arrumar isso ou é algum bug de compatibilidade mesmo?
    • Por tchelo
      Bom dia,
      No trabalho estou usando um PC com Windows XP e em casa um macbook pro com Mavericks atualizado. Estou tendo dificuldades em passar minhas músicas baixadas no windows para o Mac, até mesmo com HD externo ou pendrive.
      Vou relatar o que acontece: na rede do trabalho, consigo mover, copiar e acessar normalmente uma ou duas pastas com pouco menos de 10 GB em albuns (CDs). Sem problemas, como era de se esperar, consigo copiar para um HD externo ou pendrive normalmente, e usando os outros computadores do trabalho, vejo que foi copiado corretamente, todos os qrquivos estão no HD externo.
      Ao chegar em casa e plugar o HD externo no Mac, ele reconhece normalmente, mas ao abrir as pastas do album, percebo que veio ele 'esconde' alguns arquivos de algumas musicas. Resultado: o Mac só enxerga e consequentemente só copia parte dos arquivos.Já tentei com HD formatador em NTFS, em FAT 32 e tambem em ExFat. Todos com o mesmo resultado.
      Pensando que poderia ser alguma incompatibilidade ou até mesmo erro fisico do meu hd E pendrive, decidi levar uma maquina com Windows XP para casa, e liga-la em rede com meu Mac, por SMB. Consegui acessar a pasta compartilhada com as musicas normalmente, mas p minha surpresa, de novo, ele apenas 'enxerga' e copia parte das musicas. Ao abrir algum CD, por alguns segundos ele até enxerga todas as musicas daquela pasta, mas no segundo seguinte parte delas simplesmente somem. Assim, um album que era p ter 10 faixas, ao abrir, aparece rapidamente as 10 faixas, e logo em seguida uma porção delas somem, e o album fica apenas com 4 ou 5 arquivos / musicas.
      Além disso, se copio e colo a pasta raiz das musicas, ou seleciono pasta a pasta, no Windows, e mando através da rede para o mac, ele começa a transferencia normalmente, até dar uma msg de erro mais ou menos assim:
      "Não foi possivel concluir a operação porque um ou mais arquivos necessários não foram localizados (Codigo do erro - 043)"
      - Quando eu usava o Mountain Lion, eu sempre fiz a a transferencia de grande volume de musicas e pastas normalmente entre windows XP e o Mac, seja por HD externo, pendrive ou rede. Li alguma coisa sobre mudanca de SMB 1 para SMB 2 na implantação do OS X 10.9 (Mavericks) e que isso causava erros e dificuldades na transferencia de arquivos via SMb entre  windows e Mac.
      - Mas e quanto a transferencia e até leitura basica via pendrive e HD externo? Pq nao estou conseguindo? Os arquivos foram baixados iniciamente num windows XP. Ja tentei pegar os qruivos diretamente dele , por no HD (formatado tanto em exfat como fat32, etc) e ir direto p Mac, como também ja tentei enviar os arquivos do windows XP, para um pc na rede rodando windows 7, e desse pc, com windows 7, fazer a copia para um HD formatado, e tentar levar ate o Mac: sem sucesso tambem. Os mesmo arquivos 'somem'. Alguns sao acessados, outros não.
      Alguem pode me dar uma luz? São uns  80 albuns que preciso com urgencia, nao queria ter que varar a madrugada em casa, baixando novamente um por um, sendo que eles funcionam normalmente em varias maquinas Windows.
      Agradeco demais qlq informacao, abracos
    • Por lazitinha
      Comprei um macbook pro recentemente e não sabia que ele só lê o formato NTFS, e não permite adicionar ou remover arquivos. Isso está me dando muita dor de cabeça.
      Seguinte, tenho 2 HDs externos e no início fiz assim: coloquei todos os meus arquivos no pc windows da minha mãe e formatei os eles para usar no mac. Daí depois que coloquei os arquivos de volta nesses HDs descobri que o formato novo não funciona na tv. Peguei um deles e coloquei todos os arquivos de volta no pc e voltei com ele para o formato NTFS para então colocar minhas coisas de volta nele. Aí um tá no formato exFAT (que pega em windows e mac) e o outro NFTS. Toda vez que quero colocar um filme para ver na tv pelo hd, tenho que colocar no que tá com formato exFAT, ai depois vou pro pc da minha mãe e nele consigo transferir pro outro HD NFTS e colocar na tv. TODA VEZ É ISSO PQ NÃO TEM UM FORMATO QUE PEGUE NO MAC, WINDOWS E TV.
      Outra coisa: além disso, eu faço faculdade e constantemente tenho que colocar arquivos no pen drive das minhas amigas, mas não posso fazer isso pelo mac. Nesse quesito, sou dependente do pc da minha mãe. Também não posso formatar o pendrive delas pq se não não funciona na tv delas.
      Mais uma coisa: eu tenho um gravador que gravo algumas aulas e esse ******* de macbook não chega nem a reconhecer ele. Já tentei formatar esse gravador, mas não dá. Então tenho que passar as gravações do gravador ao hd externo de novo pelo pc da minha mãe.
      AFFFFFF! Por isso quero um programa GRÁTIS que edite NTFS. E por último: esse pc já é velho e a qualquer momento pode dar defeito. E aí? Como vou fazer? Por isso preciso que esse macbook me deixe adicionar e remover arquivos em pendrives ou HDs com formato NTFS.  Enfim, espero que esse texto não tenha ficado confuso.
    • Por Felipe Pollastrini
      Estou com um pen drive de 4gb que não formata em hipótese alguma:
      - Opção de 'apagar' do Utilitário de Disco aparece "cinza", sem possibilidade de uso;
      - Nas informações a opção de "compartilhamento e permissões" também inativa, sem possibilidade de alteração. Está travado na opção "você somente pode ler";
      - Tentei formatar no Windows também e "o disco não pode ser formatado"
      - Já tentei alguns comandos via "terminal" que vi em outros fóruns, e também não deu em nada.
      - Tentei usar o Clean My Mac 2, também sem sucesso.
      - Ele está formatado originalmente em FAT32
      - Ele não tem trava externa manual contra gravação.
      Acho que esgotei as minhas possibilidades... Se alguém souber me ajudar, ficaria muito grato.
      Acho que ele não está danificado pois consigo acessar normalmente os arquivos que lá estão. Mas não há meio de conseguir formatar.
      Abs
      53,1k
      443,1k
