  • Respostas 66
Posts Populares
Eu to longe de Hackintosh já tem quase um ano (pois é) mas mesmo assim estamos ai hehe Ali no teu arquivo plist mostra que esta com GraphicsEnabler=Yes e tb tem um comando depois do arch=i386 (npci=0
Então o sistema reconhece a placa e ela está com aceleração,
O problema é reconhecer as outras saídas. Nisso eu não tenho experiência, mas tive uma placa em que eu era obrigado a colocar um adaptador na D-Sub, para funcionar a DVI mas isso faz anos e era no tempo do Leopard, mais ou menos o que o OuVeRos disse anteriormente.
Já nem sei mais qual sistema tu está usando!
Já tentou tirando o NVEnabler64 da pasta HD>Extra>Extensions e acrescentar com o Chameleon Wizard o PCI Root + Graphics Enabler (este tu já deve ter nele) no org.chameleon.Boot.plist?
entãoo consegui aqui...instalei o Snow Leopard 10.6 que funcionava o HDMI copiei algumas kexts da Nvidia,e passei pro Lion e intalei uma atualização oficial da Nvidia Cuda,agora só ñ sei qual dos dois deu certo...pra funcionar o HDMI só que agoora ele está sem aceleração grafica...alguem sabe oq posso fazer?
No Lion, em SystemPreferences (no dock) > Display (Monitor), está só uma resoluçáo ou tem várias?
Se tiver várias e estiver de acordo com a resolução do seu monitor, ele está normal.
O efeito água não existe mais no Lion, e geralmente a barra de menu fica transparente mesmo sem aceleração.
Ok, nelhor ir com calma agora. Vamos revisar, às vezes pode ser algo simples de resolver.
O que tem aí:
- Sistema =10.7.3
- PCI Root + Graphics Enabler no chameleon.
- Placa reconhecida, mas sem aceleração.
- Não está usando o NVEnabler nem na pasta extra e nem em Extension do sistema.
Correto?
Voce não me disse se tem várias opções de rsolução ou uma só.
Bom sobraram duas alternativas:
1 - Tente colocar um novo NVEnabler.
a -Use o Kext Wizard para instalar a NVEnabler.kext primeiro em Extra e use o Kext Utility para reparar as permissões. Reinicie
-Caso nào funcione, retire ela da Pasta Extra > Extensions.
b - Use o Kext Wizard novamente para instalar o NVEnabler.kext em System>Library>Extensions, use o Kext Utility para reparar as permissões. Reinicie.
2 - Em último caso, tu vai ter que criar uma string, como o OuVeRos te disse anteriormente:
Se não funcionar assim, vamos tentar por string no arquivo plist. Use o app OSx86Tools ou EFI Studio e gere a string e insira no arquivo plist, e tb precisa deixar GraphicsEnabler=No no plist.
t+
Editado por stervid
então tirei o PCI Root deixei só o Graphics Enabler pq estava PCI Root = 1 e eu cliquei na setinha que vc disse e apareceu PCI Root = 0 aee achei que iria dar algum problema aee eu resolvi deixar sem,então instalei o NVenabler 64 mais msm assim sem resultados,então tem varias resoluções sim inclusive as Full HD e HD,(instalei o NVenabler na pasta Sistema/Biblioteca/Extensão)...tentei dar um jeito onteem aee ferrei com td o sistema ñ queria ligaar aee formatei...e to usando o vga...voo add uma nova partição akee no HD e vo tentar fazer isso aee que vc disse.....
    • Por nandase
      Recentemente, adquiri uma Apple TV 4K (Minha TV não é smart). Navegando na internet, notei que a caixa de som FLIP 5 da JBL está com um preço interessante 🤔, ou melhor, menos caro e há um tempo venho pensando em adquirir ela. Como minha TV não é smart, pensei em colocar a caixa de som atrelada a Apple TV. Funciona?
    • Por ericlb
      Estou colocando a venda meus AirPods de 2ª geração com um pouco mais de um ano de uso.
      Foram comprados na BH Photo & Video de NY em agosto de 2019 e só usei em casa, praticamente. Estão muito bem cuidados e parecem novos. O desempenho da bateria caiu um pouco pelo tempo de uso, mas ainda dura bastante e nunca tive nenhum problema da bateria acabar durante um filme, série ou reunião de trabalho. Sem falar que com uns 10/15 minutos na case de carregamento já volta mais da metade da bateria, então da pra usar um dia inteiro se mantiver os fones na case nos intervalos de uso. É um investimento que vale a pena!
      O motivo da venda é que vou tentar migrar para os AirPods Pro, apesar de não me dar bem com intra-auriculares...
      Posso anunciar no MercadoLivre para quem for de outro estado, mas a preferência é pela venda em mãos aqui na zona sul do Rio de Janeiro.
      Se quiserem mais fotos, podem me pedir que mando!
      Valor: R$650 – vai na caixa com cabo praticamente zero e tudo direitinho.
    • Por gso
      Estou a procura da pulseira esportiva Nike turquesa-celeste/preta de 44mm (Celestial Teal/Black Nike Sport Band 44mm).
      Ela é antiga da coleção de 2018 modelo MTP32AM/A. Possui o pino preto e a marca da Nike.
      Inicialmente ofereço o pagamento no valor de R$500, mas se caso a pulseira esteja em bom estado, as 3 partes e possuir a caixa/manual o valor pode ser maior.
      Não aceito pulseiras paralelas, apenas a original e no modelo de 44mm.
      Interessados por favor entrar em contato por MP para negociar.
    • Por rafarangel
      MacBook Pró praticamente novo!
      - Bateria com apenas 31 ciclos.
      - MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
      - Processador: 2,3 GHz Intel Core i5 Dual-Core
      - Memória: 8 GB 2133 MHz LPDDR3
      - Gráficos: Intel Iris Plus Graphics 640 1536 MB Acompanha caixa, carregador Tudo 100%.
      * Tem um pequeno amassado na tampa parte superior, não interfere em absolutamente NADA a usabilidade, somente uma pequena marca na tampa (parte inferior). Estou trocando por outro modelo maior
      Valor = R$ 7.800,00
      Se quiser + fotos pode me adicionar no WhatsApp (47) 9 9997-1882
    • Por victormotta
      Caros, boa tarde.
      Comprei para minha esposa um MACBOOK PRO 256gb 2020 - Touchbar - 256gb.
      Mas, ela não gostou.
      Estou vendendo no CUSTO que paguei, para não ficar parado em casa.
      R$ 11.600,00
      Contato: 11 98152-8882.
      https://www.kabum.com.br/produto/117420/apple-macbook-pro-i5-1-4ghz-ssd-256gb-8gb-ram-touch-bar-13-3-2020-mxk62lla
      Modelo-Ano: MID 2020
      Sistema operacional:
      - macOS
      Performance:
      - CPU: 1.4 GHz Intel Core i5 Quad-Core
      - Velocidade máxima: 3,9 GHz
      - Tipo de memória: 2133 MHz LPDDR3
      - Memória total instalada: 8 GB
      - Configuração de memória: 8 GB (Onboard)
      - Tipo Gráfico: integrado
      - GPU: Placa gráfica Intel Iris Plus 645
      Exibição:
      - Tipo de painel: IPS
      - Tamanho: 13.3
      - Proporção da imagem: 16:10
      - Resolução: 2560 x 1600
      - Tela sensível ao toque: Não
      - Acabamento: Brilhante
      - Brilho máximo: 500 cd / m2
      Armazenamento e Expansão:
      - Capacidade total instalada: 256 GB
      - SSD: PCIe integrado de 1 x 256 GB
      - Unidade óptica: Nenhuma
      I/O
      - Portas USB: tipo C 2 x Thunderbolt 3 (suporta DisplayPort e fornecimento de energia)
      - Saída de áudio: 1 x 1/8 / 3,5 mm
      - Alto-falantes embutidos: Sim
      - Microfones embutidos: Sim
      - Slots de cartão de mídia: Não
      Comunicações:
      -Ethernet: não
      - Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
      - Bluetooth: 5.0
      - GPS: opcional
      - NFC: Não
      - Webcam: voltada para o usuário
      Bateria:
      - Química da bateria: Polímero de íon de lítio (LiPo)
      - Capacidade: 58,2 Wh
      - Duração máxima: 10 horas
      Teclado e Mouse:
      - Teclado: Teclado de 65 teclas para notebook com luz de fundo, barra de toque
      Geral:
      - Leitor de impressão digital: Sim
      - Fonte de alimentação: 61 W
      - Potência de entrada: CA 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
      Dimensões:
      - Altura: 1,55 cm
      - Largura: 34,93 cm
      - Profundidade: 24,08 cm
    • Por filipesfbr
      Opa!
      Estou vendendo meu MacBook Air 2017 que tem um SSD de 256Gb, 8bg de Ram, i5 e apenas 67 ciclos de bateria. Mac OS Big Sur. Teclado padrão UK.
      Consta apenas um detalhe na carcaça, bem pequena, consta foto.
      Peço R$ 5500,00 na máquina.
      Segue fotos
      Sou de Rolante RS
    • Por Julio Cesar Freitas
      Lojapontoapple?
      iPad pro 11’’ 2020 1TB + Celular. aparelho lacradooo novo com garantia de um ano  pela apple e nota fiscal em meu nome.
      Valor 10.000,00
      com garantia pela apple.
      Atenção.  aceito mercado pago e pague seguro com taxas por conta do cliente. Aceito smartphones e Produto apple como parte do pagamento também.
      Interessados entrar em contato comigo por esse numero 11987011828 ou 11972787972 ou no chat e Instagram @lojapontoapple. Entrego no shopping tatuape ou Shopping Analia Franco.
      Lojapontoapple?
      AirPods Pro. aparelho lacradooo novo com garantia de um ano  pela apple e nota fiscal em meu nome.
      Valor 1.600,00
    • Por Eduardo Marques
      Fala, pessoal! Estou vendendo meu carregador Apple MagSafe 2 de 85W para MacBook Pro de 15” com tela Retina.
      O produto funciona também com MacBooks Air e Pro de 13” com entrada MagSafe 2 — ter 85W não é um problema. 🙃
      https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1721701335-carregador-apple-magsafe-2-de-85w-para-macbook-pro-de-15-_JM
    • Por Gabriel Natal
      Vendo Apple Pencil 1 geração, usada funcionando perfeitamente, com a caixa e todos os acessórios inclusos, aceito mercado pago, possuo fotos do produto original
      Valor R$550,00
      https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1720265889-apple-pencil-1-geraco-_JM
      51.284
      430.294
