Bateria MBP - melhor forma de usar?
  • 7 meses depois...
  • Respostas 70
  • Visualizações 8.8k
  • Cara, que paranóia é essa ? Usar até o verde, depois tirar e blá blá blá... Não precisa de nada disso ! Use o seu Mac normalmente, sem nem pensar que a bateria existe !
  • Cara... Eu tenho o meu MBP a 1 ano e meio e está com 91 ciclos e 98% de Health. Uso ele no mínimo 10hs por dia na tomada, e pelo menos 1 vez por mês (as vezes esqueço) eu calibro a bateria. Uso ele na
  • Acho que o Search do fórum, não está funcionando!
Olá galera!
Bom, nesta semana resolvi verificar com quantos ciclos de carga meu MacBook Pro 13" (late-2012) está. Fiquei surpreso ao ver o número (192). Pois bem, ai vem minha dúvida, se eu mantiver ele SEMPRE ligado na tomada ele continuará aumentando a contagem, ou irá estacionar nas atuais 192. Aproveitando, quando eu tiver mesmo que usa-lo sem que ele esteja ligado a energia, é preferível que eu use até a bateria acabar, ou posso liga-lo na energia sempre que tiver a opurtunidade?
Não sei se consegui ser claro, não estou conseguindo encontrar as palavras certas para descrever haha. Obrigado.
eu tiro o pouco meu da tomada, uso sempre em casa, quando tiro é pra ligar na tv da sala, ou faculdade, comprei faz 6 meses, e ta com 41 ciclos.
do meu entendimento, ele conta 1 ciclo cada vez que "teoricamente" chega a 0% e carrega até 100%, mas pode ser de 10% em 10%, e nao tudo de uma vez.
mas 192 ciclos ta legal, tua bateria ta legal ainda
Exatamente Carlos! Um ciclo se dá precisamente como você disse.
Agora, Paulo: Nunca deixe nenhum eletrônico que conta com baterias ligado direto na tomada. Se você deixar seu Mac muito tempo somente na tomada, a sua bateria vai morrendo, pois os elétrons vão deixando de ser tão soltos (isso é diferente de perda de vida por quantia de ciclos).
Quer um conselho de como usar a bateria? Use da maneira mais natural possível. Quando precisar tirar da tomada, tire. Quando der pra colocar de volta, coloque! Você só não pode fazer duas coisas: deixar ele sempre na tomada e deixar ele sem carga alguma. Nessas duas situações a bateria vai morrendo da forma que eu expliquei.
Se tu usar o notebook apenas ligado na tomada ele não vai carregar a bateria e a carga dentro dela vai sendo gasta naturalmente até a carga fica entre 94 e 96%, não lembro certo, e ai então ela será carregada novamente ao seu potencial maximo.
Fazendo as contas, a cada vez que ela chega aos seus 95% de carga (media dos valores que falei antes), são "gastos" 5% de um ciclo, ou seja, isso tem que acontecer 20 vezes pra que um ciclo seja completo, e levando em conta que pra esses 5% serem gastos leva aproximadamente 3 dias, então tu tem 60 pra completar um ciclo se tu deixar o notebook 100% do tempo na tomada.
Ai entra tua pergunta. Se isso diminui a duração da bateria ao longo do tempo? Sim, diminui.
O termo usado no meio pra essa capacidade da bateria segurar carga é a palavra inglesa "health", que significa "saúde". Essa degradação acontece por que a bateria é dividida em células de carga e essas células são carregadas em sequência e se trata de um processo químico onde os elétrons ficam retidos na cadeia polimérica e são liberados quando não tem mais corrente elétrica entrando e é exigido corrente pelo sistema. Dessa forma como somente uma parte de uma das celulas exige que mais elétrons entrem para completar seus "espaços", essa parte fica desgastada por realizar esse carregamento/descarregamento com bem mais freqüência que o resto das celulas de carga, e ai essa capacidade de carregamento/descarregamento vai sendo perdida e a "health" da bateria vai diminuindo. Depois de um certo tempo tu vai perceber que a amperagem máxima da tua bateria vai diminuindo, e isso é normal, mas fazendo a calibragem correta tu consegue padronizar o carregamento das celulas, o que faz diminuir a taxa de degradação.
Trocando em miudos, de carregue toda tua bateria (ate o notebook desligar sozinho) pelo menos uma vez por mês e depois deixe umas 5 horas la pra gastar qualquer resquício de energia ainda presente, ai então ligue o MagSafe e use o notebook normalmente enquanto ele carrega.
Falou <o.
xD
é uma boa dica, vou continuar usando como de costume, e quando a bateria esgotar, vou simplismente troca-la. haha
Obrigado pela atenção amigo.
192 não é tão de boa assim né, haha, daqui a mais 100 já posso pensar em trocar essa bateria haha
A bateria dos MBP são feitas para durar 1000 ciclos antes de chegar no health de 80%, está no manual.
Estou com o meu da assinatura desde abril/2011, segundo o iStat está marcando 208 ciclos e 92% de health. Calculo que vão mais uns 6 ou 7 anos para chegar nos 1000 ciclos.
Não esquente a cabeça com isso, use normalmente, esqueça essa história de ciclos. Parei de me preocupar quando estava lá pelos 90. Simplesmente USE seu MBP.
Abraço!
Outro tópico repetido.
Fiz união de outro tópico de mesmo assunto.
Olha, se for ver pelos ciclos, meu iphone ta com 700 ciclos, e ta durando umas 36horas tranquilo (pra mim é bom, mas de repente pra heavy users não seja) mas ta funcionando legal, e dizem que a partir de 500 começa a decair até se ir de vez.
Tenho o meu há 1 ano e dois meses. Está com 144 ciclos.
No momento, está apontando para 93% health, mas a cada dia o mesmo é alterado.
