instalando Mountain Lion em placa P5K-E wifi
Tudo é válido pra conseguirmos entender onde esta dando errado.
  • Respostas 148
  • Visualizações 11k
  • A pasta Extra é algo assim ...    Baixe esse .zip OSx86_Patrick.zip   Conteudo do .zip boot ... copia no raiz do HD. Pasta Extensions e org.chameleon.Boot.plist ... copia dentro da pasta Ex
voce esta certo OuVerRos!
logo volto com o video
bom, eu vou tentar descrever completamente meu problema com a instalacao do ML.
1- a instalacao ocorre corretamente, coloco uma particao em formato GUID, verifico o disco, reparo as permissoes. ok
2- a instalacao ocorre ate de certa forma rapida, em torno de 20 min.
3- na hora que reinicia eu tenho que iniciar pelo pen drive e apertar 1 quando aparece boot0:test. assim ele inicia pelo Chameleon e funciona normalmente.
4- dou boot pela particao que criei do ML e assim minha area de trabalho ja esta pronta. porem com os drivers quase todos sem funcionar.
5- crio a pasta extra localizada em Computador/HD/Extra como na imagem:
6 - ultilizo o Chameleon Wizard para criar os itens que ficam na pasta: SMBIOS
7 org.chameleon.boot.plist
PS: depois que mudei algumas configuracoes do chameleon.boot.plis atraves do chameleon wizard como mostra acima a tela que aparecia no video mostrado nao aparece mais, ele consegue ir ate a tela da maca da apple e carrega. mas nao sai de la, duas horas ligado e carrega carrega e nunca sai de la.
7- DSDT esta assim, nao sei o que fazer pois nao encontro DSDT.aml no meu computador apenas dentro do pendrive.
8- mudei as configuracoes da Bios como voce me indicou OuVerRos depois de fazer essas alteracoes para ver se funcionavar, mas sem sucesso. para na tela da maca.
9 - nao instalei o Chameleon ate agora, pois disseram que o Chameleon Wizard era suficiente, e estou com medo de dar algum tipo de conflito se instalar ele, isso pode acontecer?
10 - Chameleon Wizard
11- acredito sinceramente que o problema esta com org.Chameleon.boot.plist em alguma configuracao dele. aqui esta meu org.Chameleon.boot.plist para voces verem:
https://www.4shared.com/file/rYuiPwa4/orgchameleonBoot.html?
espero que saibam oque esta acontecendo, eu agradeco a paciencia e compreensao de todos que me ajudaram ate agora.
o forum realmente e bom, e sempre que faco Hackintosh e a minha primeira fonte.
obrigado!
Faz muito que não instalo Hackintosh, to ficando desatualizado cada vez mais hehehe
A tua pasta Extra parece que esta faltando algo, não?!
Tenta usar essa pra ver se funciona ... Extra_Lion
Sim é do Lion, mas testa pra ver.
obrigado pelo link, vou tentar essa!
preciso remover a outra que ja esta criada antes de instalar esta?
exclui a minha pasta extra e fiz a instalacao do link que voce me indicou.
removi o pen drive mas para nesta tela:
fiz alteracoes na Bios como me indicou, mas continua dando este erro e parando nesta tela.
novamente tive que iniciar atraves do pendrive, e estou ultilizando a pasta extra que me indicou ate agora.
obrigado
está faltando o FakeSMC.kext na pasta Extra!
Marque também no Chameleon Wizard, os items:
- Generate P States
- Generate C States
Editado por stervid
Bom, abri o com.apple.boot.plist localizado na pasta extra, e marquei as opcoes que me indicou utilizando o Chameleon Wizard
- Chameleon Wizard
agora esta aparecendo esta tela:
obrigado!
Coloque na pasta Extra> Extensions estas duas kexts:
- FakeSMC.kext
- NullCPUPowerManagement.kext
Archive.zip
voce quis dizer sistema/biblioteca/extensions?
nao encontrei este destino que me indicou Extra/Extensions a nao ser essa kext dentro da pasta extensions
Perai, perai .... ta errado esse trem ai!!!! ... me dá 10 min e já volto! Fica online ...
Me passa teu skype ...
Ow Patrik, tu saiu?!?!
#1 - Passa Skype, Google Talk, iChat, FaceTime, ou o que tu usa pra chat de voz.
#2 - Vou voltar pro wow ...
Editado por OuVerRos
skype: patrick.eugenio.bacelar
post-7824-0-03365600-1361316764_thumb.pn
Baixe esse .zip
OSx86_Patrick.zip
Conteudo do .zip
post-7824-0-60210700-1361316751_thumb.pn
Pasta Extensions e org.chameleon.Boot.plist ... copia dentro da pasta Extra
Tão simples e fácil, que por desatenção, acaba complicando!
bom, valeu pelo link!
eu fiz como disse, exclui os intens da minha pasta extra e substitui pelos do zip que me mandou, a pasta extra entao ficou dessa forma:
mas quando vou copiar o boot para a raiz do HD da este erro:
o que pode ser, estou fazendo o procedimento corretamente?
obrigado
bom, acho que nao precisava excluir a SMBIOS, entao gerei outra, a pasta esta assim:
O org.chameleon.Boot.plist, tem que estar em EXTRA.
Para tornar visível (e depois invisível) use o ShowAllFiles
Tenha calma, que tudo vai dar certo!
Patrick
Presta atenção, tem que ter a pasta Extensions dentro da pasta EXTRA!
E dentro da pasta Extensions tem que colocar o FakeSMC, NullCPUPowerManagement + outras kexts de drivers se for o caso.
Veja novamente a imagem da pasta Extra que o OuVeRos te mandou acima, com atenção.
Editado por stervid
Obrigado stervid foi desatencao minha mesmo.
veja se esta correto agora, e se eu preciso remover ou deixar este NullCPUPowerManagement.kext e se preciso de adicionar este dst.aml que tem na pasta Extra do OuVerRos
