instalando Mountain Lion em placa P5K-E wifi
Diz que a instalacao foi completada corretamente, mas nao sei se apenas isso que tenho que fazer, e essa pasta extra?
ja posso desligar meu computador sem medo dele nao ligar novamente?
obrigado!
  • Respostas 148
  • Visualizações 11k
  • A pasta Extra é algo assim ...    Baixe esse .zip OSx86_Patrick.zip   Conteudo do .zip boot ... copia no raiz do HD. Pasta Extensions e org.chameleon.Boot.plist ... copia dentro da pasta Ex
Pode usar essa Pasta Extra pro ML ... http://olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=223
Ou pode usar o MyHack tb é bem bom e ajuda a configurar outras coisas ... http://myhack.sojugarden.com/guide/
Aqui tem um guia com o mesmo método que vc usou ... http://www.olarila.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=1618
Lá no passo 4 já fala da pasta Extra ...
Melhor seria tu criar um tópico lá pelo Olarila, que por lá o pessoal esta mais afiado com esse tema de OSx86. Na seção Downloads tb tem bastante coisa.
PS: Não estou querendo tirar o corpo fora ... mas de ML eu sei quase nada.
bom, a pasta parece que funcionou corretamente, fiz todo o processo de instalacao. modifiquei o nome do arquivo com.apple.Boot.plist para org.chameleon.Boot.plist devido meu chameleon ser o que tu me indicou Chameleon-2.1-r2109.
funcionou o encerramento do ML mais rapidamente, e o HD conseguiu dar boot sozinho sem precisar do pen drive com o ML.
o problema e ele nao passa da tela da maca, fica carregando, carregando como se fosse iniciar mas congela la.
eu ja criei um topico la, mas tem 2 dias que nao me respondem  <_<
PS: voce ja me ajudou a instalar com sucesso o Lion em um pc e em um notebook. obrigado pelo forum amigo, parabens!
Faz o boot com -v pra gente ver o erro onde congela.
claro, esta aqui! o meu monitor de 22 tive que fazer um esforco para conseguir tirar essas fotos, espero que entenda o que seja.
primeira
continuacao
OuVerRos meu grande amigo! acredito que seja com relacao ao driver de ethernet Marvell AppleYukon 2 talvez compatibilidade ou conflitos voce deve saber melhor que eu.
obrigado pela atencao e ajuda, mesmo sabendo quase nada de ml  :D
Tenta subir com -v -f pra ver se entra em modo seguro pra deletar o kext.
O ideal pra instalar kexts de terceiros é dentro da pasta E/E (Extra/Extensions). Menos VoodooHDA que só funciona em S/L/E, mas isso é pro audio. Tenta removar o kext da Yukon.
Na pasta Extra > Extensions (E/E), tu tem que obrigatóriamente ter:
 - FakeSMC.kext
 - NullCPUPowerManagement.kext
Nesta pasta (E/E) tu pode colocar também as kexts de rede (caso não tenha colocado em System > Library > Extensions (S/L/E),
dá uma conferida aí.
Boas, OuVeRos, a quanto tempo, ando meio sumido, sempre é bom revê-lo por aqui... , um grande abaraço
t+
Editado por stervid
eu consigo iniciar ele somente com o pendrive iniciando com o chameleon.
eu instalei por enquanto todas as kexts dentro da pata system/biblioteca/Extensions
mas se eu remover essa kext nao corro o risco de ficar sem rede?
Editado por Patrick Eugênio
 - FakeSMC.kext
t+
isto e o que conta na minha pasta E/E
respondendo o segundo, eu tenho os drivers de rede instalados e funcionaod corretamente na pasta System/Library/Extensions
Coloque o NullCPUPowerManagement.kext em E/E, vereifique primeiro se realmente tu não o tem em S/B/E.
nao tenho ele em S/B/E.
vou adiciona-lo obrigado pelo link amigo, logo volto com mais informacoes.
bom, adicionei ele na pasta E/E preciso agora rodar o Kext Utility? ou so copiar colar na pasta?
isso vai fazer com que meu mac inicie sem precisar do pendrive?
obrigado!
Sempre é bom utilizar o Kext Utility depois de instalar uma ou mais kexts.
Outra ferramenta útil é o Chameleon Wizard, com ele tu pode editar ou criar corretamente o SMBios.plist (fica na pasta Extra) de acordo com a configuração de sua máqiuina. Acredito que o SMBIOS do imac 9.1 ou o 10.1 resolva (não sei qual voce colocou).
Aparentemente os erros que estão ocorrendo são básicos, está faltando apenas tu afinar esta parte do boot + o org.chameleon.Boot.plist, pois o importante é inicializar direto pelo HD e não pelo USB, correto?
com toda razao amigo, executei o kext utility parece tudo correr bem.
meu mac esta assim:
devo mudar para 10.1 agora? ou vejo se a inicializacao esta funcionando corretamente depois de adicionar o  NullCPUPowerManagement.kext no qual me indicastes?
obrigado pela atencao ate agora! B)
Não mude nada, só mude se estiver gerando instabilidade. Reinicie primeiro!
Antes de ficar mexendo em tudo, tem que procurar solucionar, o que está causando o travamento. vá com calma e paciência.
tudo bem, voce esta certo.
vou reiniciar o sistema sem o pendrive e ja volto com mais informacoes.
sem sucesso amigo, congela na tela da maca como sempre.
na pagina anterior tem algumas fotos da inicializacao sem o pendrive com o comando -v indicado pelo OuVeRos.
acredito que seja conflito com o driver Yukon, nao sei, sou leigo neste assunto.
o que voce acha?
Na verdade voce tinha dois problemas, um era com o SMC  e o outro com a kext de rede.
Tire a kext da rede , coloque-a (as) no desktop (ou outro lugar qualquer que não seja em nenhuma das pastas Extensions, e reinicie. Se subir o sistema, aí voce tem certeza que são elas, do contrário, está havendo outro conflito. A partir daí, basta rever o passo a passo de como foi feito e o que foi instalado.
com isso vou ficar sem rede temporariamente.
como eu faco para saber quais as kexts de rede que estao funcionando, para poder move-las?
as kexts adicionadas foram estas da imagem abaixo:
vou remve-las da pasta S/B/E e tentar iniciar sem elas certo?
 - IONetworkingFamily
 - IOPCIFamily
estas duas fazem parte do sistema e dentro da primeira existe em plugins uma kext original AppleYukon2.
vá na tentativa e erro. tire primeiro a marvell, e veja se inicia, do contrario, abra a IONetworkingFamily e com o botão botão direito do mouse click em mostrar conteudo, vá em plugins, retire a kext Yukon somente e reinicie...
Outra opção, já que sobe USB, é conferir o que tem na pasta extra deste e passar para a do Extra do HD, e ou pegar as duas kexts acima, e copiar elas para a pasta do S/B/E do HD.
