32 para 64 bit
Mesmo utilizando o Kernel 32bit, estarei rodando aplicativos 64bit nativamente e memória RAM acima de 4GB?
  • Respostas 32
  • Visualizações 6.7k
Tendo C2D ou superior, SIM!!!!!!!!
Cara, desisto desse tópico, abraço.
Valeu pela informação cara!
Sou novo no mundo MAC e desconhecia esse fato de Kernel híbrido...
Só não entendi a insistência de alguns e a falta de paciência de outros, pra mim o tópico foi válido, então valeu a pena e é o propósito do fórum...
Grato pela resposta
Lucky,
mas se eu fizer isso em que mudara no mac ? ficará mais rapido ?
Verdadeiramente não saberia te informar os reais resultados no seu Mac.
Aqui, conforme mencionei anteriormente, não senti diferença alguma, entretanto, por óbvio que é, cabe única e exclusivamente a você decidir o que deve ser feito ou não.
Dito de outra forma, se você tem/tinha a intenção de testar qualquer procedimento no seu Mac, não cabe a mim, por mais óbvio ainda, dizer o que você deve ou não fazer.
LM
Ok, falta de paciência.
Se o seu processador é um Core 2 Duo, você já está em 64 bit. Agora, se você quer dar boot em 64 bit, você deve, ao ouvir o chime, apertar as teclas 6 e 4. Mas dar boot em 64 bit só é vantajoso se você tem uma grande quantidade de memória RAM, algo superior a 16GB.
Como eu já disse, se você tem um C2D você já está em 64 bit. Kernel em 64 bit é outra coisa, que só vale a pena se você tem algo superior a 16GB de RAM. Mudaria, só que pra pior. Você iria ter uns 10 segundos a mais no seu tempo de boot.
Pra provar que com um C2D você está em 64 bit:
O Ae só roda em 64 bit ;)
LM, isso deixa seu boot 10 segundos mais lento, abs.
Ok, pode não deixar o boot mais lento, mas não melhora em nada a performance do seu Mac. Só troca um não por um sim na Visão do Sistema, abs.
Que eles ESTÃO em 64 bits.
OBS: nao fique escrevendo em cores. Dificulta a leitura ;)
Absolutamente nada, como eu já disse mais de uma vez.
Finalmente. Só compensa se você tiver 16GB ou mais de RAM, como eu disse a 15 posts atrás.
Abraço, ;)
Editado por mmatheus
Abraço, ;)
Aí cara, muito obrigado mesmo....
Minha intenção não foi denegrir você, acho que me expressei errado, peço desculpas!
Por outro lado, peguei o bonde andando e só depois fui ler tudo... e percebi que lhe julguei mal... você tem é MUITA PACIÊNCIA... Está de parabéns!
É por essas e outras que o fórum vai crescendo, acrescendo e se tornando o maio sucesso!
Grato a todos e obrigado pela paciência.
Relaxa cara :D Agradeço pelos elogios, ;)
Então o SL boota em 64 bits, mas os app que rodam em 32 atuam normalmente...
Tipo o WOW do Windows 7?
Se o app for de 64 ele vai rodar em 64 sem problemas... se for de 32 vai rodar também... então não compensa mexer em nada...
Exato. Agora, alguém que saiba, quais são as vantagens de dar boot em 64 com 16GB+ de RAM ?
Boa pergunta mmatheus!
Você é meio diretão nas respostas mais todas muito boas! Sem ofensa hein!
Ah, graças a sua compilação de respostas desisti de deixar em 64 bits
Grande abraço a todos.
haha :P
Valeu pelo elogio :)
http://macperformanceguide.com/SnowLeopard-Performance.html
The primary advantage of using the 64-bit version of Photoshop CS5 is to access amounts of RAM beyond what Photoshop can access as a 32-bit application. Photoshop can take the best advantage of more than 4 GB of RAM only it runs as a 64-bit application. If you use files large enough to need more than 4 GB of RAM, and you have enough RAM, all the processing you perform can be done in RAM. Unlike on Windows, all supported versions of Mac OS can run Photoshop CS5 in 64-bit mode. When running in 64-bit mode, Photoshop CS5 uses all the ram you can fit into your computer.
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404440.html#main_Efficiency_indicator
LM
Editado por Lucky Man
