Little Snitch - Bug - Help
Instalei um software chamado Little Snitch ( alguém conhece ?? )
Pois é, instalei pra monitorar entradas via internet e tal, mas enchi o saco por contas de imagens como esta abaixo.
Desinstalei ( usei o App Cleaner ), porém continua mostrando estas telas ai
Alguém sabe como elimino por completo este software ?
Já dei buscas no spotlight, já abri, procurei mas não consta nada, porém continua mostrando estas telas, toda vez que tento abrir algo
Se souber, valeu a força
Aloha
Editado por negrini
  • Respostas 14
  • Visualizações 2.3k
Pessoal
Envio outra imagem, pra deixar mais claro o que está acontecendo.
Ela mostra que estou tentando acessar o Gmail ( poderia ser qualquer outro )
Mostra também o pop up com as informações de portas
E também a pergunta se desejo autorizar aquela conexão
No barra superior um levels mostra a atividade de conexão com o nome de Network Monitor
Se alguém puder me orientar como remover isso, seja através do terminal enfim
Já usei o App Cleaner pra remover o software Little Snitch, que ocasionou tudo isso, mas não resolveu
Agradeço as dicas,
Abs
Negrini
Esse app é muito bom por isso, enfim ele tem vários prós, e esse contra de ficar mostrando essas mensagens, você poderia usar ele sem problemas apenas configurando ele pelo Little Snitch Rules, lá você indica qual app pode ter acesso ou não, assim quando um app que estiver registrado lá e tentar acessar ele não envia mais a mensagem.
Agora se você desinstalou ele e continua aparecendo essas mensagens é sinal que ele ainda continua instalado, da uma busca pelo Spotlight.
O ideal seria você deixar ele instalado e apenas configurar.
[]s
Ele não tem desinstalador?
Mas se quiser desinstalar, não tem como? Se não tiver esse aplicativo tá mais pra vírus do que aplicativo de segurança. :-)
Todo aplicativo tem como ser desinstalado, para isso basta desinstalar ;)
Desinstalador? Muito usado por usuários de Windows, no Mac nem tudo tem um desinstalador, usamos mais arrastar para lixeira ou simplesmente um Command + Delete seguido de um Command + shift + Delete.
Caso fique alguma pasta do soft, usando o Spotlight você faz uma busca pelo HD e deleta o restante, se preferir pode ir em Biblioteca > Application Support e ver se ficou alguma coisa lá.
[]s
Faz isso com o VMWare que não remove nem metade do que ele instala. :-) Uso o AppZapper pra remover os aplicativos que não tem desinstaladores (muito usado por usuários Window, Linux, BSD, Solaris... Que bom que não é só no Windows que temos isso! Ufa!!), pena que nem tudo tem desinstalador.
Ah! Quando quiser esvaziar sua lixeira use Command + Option + Shift + Backspace (Delete?!)... Vivendo e aprendendo.....
Cristiano não precisa usar o option apenas Command + Delete faz o teste ai e vai ver que funciona, tanto para enviar para lixeira como para esvaziar não tem necessidade do Option.
Quanto ao desinstalador é bem melhor fazer na mão, pelo menos tenho certeza que tudo saiu conforme eu queria ;)
[]s
O Option é só pra não ter aquela pergunta chata. :-) O problema de remover o aplicativo mandando pra Lixeira é que normalmente sobram resquícios.
Editado por Cristiano Galdino
(Delete?!) Pelo menos é o que está escrito aqui no meu teclado ;)
Mas essa pergunta ela é configurada pelo Finder > Preferências > Avançado, bom para mim fica mais fácil, mas cada um faz do jeito que achar melhor.
[]s
[]s
Grande, Luiz
Resolvido, bixo.
Baixei o Little Snitch, e quando montei o disco, ele pediu uninstall, então realmente o App Cleaner não havia limpado todo ele.
Ai, por hora desinstalei, mas quero tc com vc pra gente ver como configurá-lo melhor
Abs, e vlw
Negrini
  • 1 ano depois...
estou com o mesmo problema.
o que seria montar o disco?
grata,
julyanna
grata,
julyanna
Montar o disco é na verdade montar a imagem de disco.
É o que acontece quando você clica em um arquivo .dmg.
Então com a imagem montada, você pode ter acesso ao seu conteúdo.
Só um detalhe: ele só mostra os prompts toda hora se você quiser. Dà pra configurar ele pra permitir qualquer conexão, a não ser que você bloqueie ;)
