Fiz a calibração da bateria corretamente?
Silver472
Eu segui os passoes desse post: [CLIQUE AQUI PARA ACESSÁ-LO] e eu tenho algumas dúvidas.
Primeiramente, gostaria de falar que possuo um MacBook Pro de 13 polegadas, comprado no fim de maio desse ano e é a primeira vez que eu faço uma calibração.
Eu dormi, mas tirei a opção de desligamento da tela e tirei o screensaver. Além disso, pedi para não desligar o HD. Deixei vários programas abertos e dormi. A bateria deve ter descarregado por volta de 3 da manhã. Acordei agora às 9 horas e conectei o MacBook Pro na tomada.
Apareceu a tela antiga e umas barrinhas (como se estivesse carregando a tela que eu tinha deixado) e então carregou e a porcentagem lá em cima estava 0%, mas aí a tela deu um refresh após o carregamento dessas barrinhas e apareceu 14%. Está carregando agora e eu estou utilizando ele. Fiz a calibração de maneira correta?
Muito obrigado pela ajuda e aguardo respostas.
  • Respostas 10
Não.
Use o pc até a bateria acabar por completo. Seu mac irá apagar. Deixe assim a noite toda. De manhã, com ele fechado, conecte à energia. Deixe conectado, fechado, até a cor da luz do adaptador ficar verde (irá demorar umas 2 horas).
Depois é só abrir e usar...
Não.
Não precisa estar fechado, vc pode usar quando ele está carregando. Eu fui pelo artigo de suporte da Apple.
tá. eu usei enquanto estava carregando. agora está no 100% e conectado à energia. no system profiler antes a capacidade era 5920. agora está em 5767 e o charging remaining está 5740. Disse que está fully charged. acho que vou tirar o cabo e conectar de novo.
Eu fiz algo de errado?
eu não sei se eu fiz algo de errado, porque na hora que ele entrou em repouso, eu estava dormindo mas desliguei screensaver e desligamento da tela. ou seja, é como se eu estivesse usando até que ele entrasse no repouso, porque deixei algumas coisas abertas. Passando-se 5 horas, conectei o cabo e aconteceu aquela coisa das barrinhas e agora o indicador está no 100%.
Eu quero saber se isso que eu fiz na hora do repouso foi errado ou não. Eu não vi o aviso de bateria fraca porque estava dormindo, mas ele deve ter aparecido e o computador continuou funcionando. Seria como se eu estivesse utilizando-o. Isso foi errado ou era pra estar utilizando o computador de verdade?
A princípio, segui o artigo da Apple corretamente. É nessa hora do repouso que eu estou em dúvida porque eu repousei antes do computador... Eu sei que de manha ele estava desligado. conectei o cabo nele, esperei um pouco, liguei o computador e aconteceu aquela coisa das barrinhas de carregamento. acho que eu fiz certo sim, mas alguém poderia confirmar?
Obrigado pela ajuda!
Editado por Silver472
Extraído da Apple:
Depois que o computador entrar no modo em repouso, desligue-o ou deixe que se mantenha em repouso por cinco horas ou mais.
Fica difícil saber exatamente onde tava a bateria quando vc foi dormir, então isso só vc pode saber.
O ideal é ficar usando sim, até aparecer o aviso de bateria fraca. A idéia da Apple das 5 horas com ele em repouso/desligado, é para que ele descarregue completamente o pouquinho que ele ainda vai ter de bateria.
Sendo assim, uma maneira simples e fácil de testar se fez certo, é tentar LIGAR ele após essas 5 horas aí... o certo é ele não ligar, pois vai estar sem nada de carga. Ou vc pode clicar no botão da lateral dele, o medidor de bateria. Ele deve ficar piscando com um pontinho, indicando que tá sem carga.
Só vai ligar quando vc conectar o MagSafe, e aí vc pode ir usando até carregar 100%, sem problemas.
Isso é o que diz no link da Apple, fornecido pelo Cristiano.
nossa, como sou burro! eu nem pensei no indicador de bateria do lado e nem tentei ligá-lo antes de conectar o MagSafe. Mas acho que fiz certo sim, porque ele ficou 5 horas em sleep e eu conectei o MagSafe, esperei um pouco, liguei o MacBook Pro e ele ligou. Provavelmente eu fiz certo sim, só estou um pouco preocupado com a miliamperagem da bateria. É normal ela "se perder" com o tempo?
Da próxima vez que eu calibrar vou usar o indicador lateral de bateria e tentar ligá-lo. Acho que estava sem bateria sim, porque tentei mexer nele com o trackpad e estava completamente desligado.
Obrigado pela ajuda e respondam a minha pergunta sobre a miliamperagem da bateria, por favor.
Muito obrigado!
      53,5k
      445k
