Carregador do Pro de 15” para o Pro 13” M1?
Pessoal posso carregar meu Pro 13” M1 com o carregador do Pro 15,4” 2017?
  • Respostas 4
  • Visualizações 632
Pode! Provavelmente o carregador do Pro de 15" tem maior potência (watts) que o do Pro de 13", e nesse caso não tem problema. O que não é recomendado é recarregar um Mac com um carregador de potência abaixo do que veio com ele de fábrica. Até dá, mas melhor que seja sem estar usando o aparelho, porque dependendo da demanda de energia para o uso e para o carregamento, vai faltar!
Grato pelo retorno Beto.
Aproveitando o assunto. O que é mais recomendável trabalhar com o Mac na fonte de alimentação ou usar e ir carregando?
Li algo sobre ciclos mas fiquei sem entender muito bem.
2 horas atrás, marceusantos disse:
Baterias são itens consumíveis, por isso fala-se em ciclos de uso. O ciclo é calculado como um consumo completo, mas não significa que precise utilizar ela até o fim para contar o ciclo. Dois meio ciclos contarão como um ciclo completo.
O comum de baterias modernas é algo entre 500 e 1000 ciclos, depende do fabricante e, obviamente, da qualidade do projeto.
Sobre utilizar na tomada ou na bateria, enquanto puder, utilize na tomada, mas de tempos em tempos, eu diria ao menos uma vez no mês, realize a descarga quase completa da bateria, utilizando-a até cerca de 20% caso esteja em alta demanda, e entre 20% e 5% faça em baixa demanda. Não é mandatório utilizar as porcentagens e demandas desta forma, é apenas uma prática que tenho.
Estas práticas têm a ver com a preservação da capacidade química e mecânica da bateria, terminando por dá-la um pouco mais de tempo de vida (de quantidade impossível de ser estimada).
A saúde das baterias é uma ciência quase exata. É possível calcular aproximadamente sua vida, mas os N fatores que afetarão seu uso impactarão nesta estimativa. Temperatura, quantidade de recargas, tipo de fonte de alimentação, etc., são coisas que alteram estas condições.
Rafael grato pelo retorno e excelente explicação.
