Fan speed aumentou no Lion
Pessoal, nao sei se aconteceram com vcs que instalaram o Lion, mas aqui no meu MacBook aumentou a temperatura e a ventoinha tá rodando que nem uma louca. Já tem alguns tópicos no forum da Apple de varias pessoas que estão com esse mesmo problema...
https://discussions.apple.com/message/15666742#15666742
https://discussions.apple.com/message/15676454#15676454
Alguem mais?
  • Respostas 28
  • Visualizações 3.5k
Aqui exaustor está em 6200 rpm, muito mais do que os 3000 de antes. A temp da cpu tá em 71C. E a bateria que durava umas 5 horas, tá durando 2 horas. Vou calibrar para ver se melhora a bateria.
O meu MB PRO 2,13, tbm está esquentando e a fan está trabalhando muitooo!!!!!!!!!!!
O meu Macbook Pro tbm... rodando em 80º - 85º
O que deve ser? Já reparei todas as permissões e nada da temperatura abaixar
Tb já reparei todas as permissões e nada...continua do mesmo jeito. Agora mesmo to usando o Time Machine e a ventoinha tá no maximo.
post-8865-0-60112900-1311299182_thumb.pn
Tudo continua igual por aqui.
1.5g de RAM livre com as mesmas aplicações que eu uso 'de bobeira', igual to agora, fan speed 2300, CPU 70º...
Tá tranquilo (por enquanto)!
Depende do que vocês estão usando? Aqui ta normal, só esquenta muito quando abro muitas coisas, mas ta um pouco acima do normal a temperatura.
O meu MBP 2011 esta normal, 45C a 2000rpm, so quando abro um jogo como WOW por exemplo ele vai a 90C e 6200rpm em menos de um minuto, nao da nem pra digitar, tem gente que fala que e normal, mas nao acho isso normal para um mac de quase 4mil, infelizmente tenho um mac e nao posso jogar nele =T
Abracos
Será que não foi somente na hora que o Spotlight está atualizando? Depois que termina, fica "geladinho" denovo, o MBP.
Abracos
Você já usou um Dell Alienware? Ele esquenta mais que o motor da minha moto. Só jogava nele usando teclao e mouse USB.
Por um acaso os caros que esto se queixando da temperatura, cooler, bateria e etc ... J experimentaram dar um RESET SMC (google it)
SMC (controlador de gerenciamento de sistema)
responsável por:
Resposta ao pressionar o botão de força
Resposta ao abrir e fechar a tampa do monitor de Macs portáteis
Gerenciamento de bateria
Gerenciamento térmico
Sensor de Movimento Brusco (SMS)
Sensor de luz ambiente
Retroiluminação do teclado
Gerenciamento da luz indicadora de estado (SIL)
Luzes indicadoras do estado da bateria
Seleção de uma fonte de vídeo externa (em vez de interna) para alguns monitores do iMac
De onde voce tiou que 70ºC é "normal" ? Voce tá no limite recomendado pelo fabricante pelo processador e é "normal"? Seu processador pode virar churrasco a qualquer momento meu caro wattson.
O normal é 35-45ºC! Cuidado!
Depois que atualizei para o Lion, todos os níveis de temperatura subiram. O único que continuou igual foi o do HD. A CPU está praticamente com 10 graus a mais que no Snow Leopard.
post-18693-0-80334100-1311320478_thumb.j
José Neto,
Bom dia.
Depois que instalei o Lion, na quarta a temperatura aumentou em média 20º em relação ao Snow Leopard, com a mesma
utilização de antes e a duração da bateria reduziu em torno de 20%. Ontem formatei e reinstalei do "zero". Continua da mesma forma. O meu note é um MacBook Air 2010 Core2Duo 2.13 GHZ, 4 GB RAM e 13". Tenho lido em alguns fóruns que o Core2Duo é meio "fraco" para rodar o Lion. O novo sistema operacional exige muito mesmo do processador; parece que isto fica minimizado com os processadores i5 e i7.
O seu fica nisso?
José Neto,
Bom dia.
responsável por:
Claro que sim, Reset SMC, Zap na P-RAM, fiz de tudo mas nada adiantou. Não é problema de configuração ou algo do tipo, é de engenharia mesmo
Amigo não estamos falando de Desktop não! E sim de laptop ou melhor de mac, você nunca vai ver seu macbook rodando a 35C, processadores de notebook são projetados para suportar temperaturas bem maiores do que de desk, o meu fica na base dos 50-60C em idle, quando jogo ou em videos no YT fica 80-90C.
Abraços
O uso do lion estabilizou no meu c2duo aqui, a temperatura do processador fica por volta de 50% usando internet normalmente com alguns apps abertos, mas qualquer uso mais forte de processador(xcode, vídeos e a porra do flash), apesar do mac não ficar lento, o cooler dispara de uma forma absurda. O lion não deve ser tão mais pesado que o snow leopard pra essa mudança de comportamento. Creio que é claramente problema de engenharia mesmo, espero que um futuro update corrija isso.
Obs. Não sei quanto a vocês mas a primeira coisa que fiz no lion foi arrastar a pasta aplicativos pro dock como no sl hahahah
Amigos, atualizei o meu agora pouco, senti o cooler mais rápido que o normal, mas como eu sou novo no MAC não sei como medir com esses gráficos que voces tem... qual sistema voces usam?
