Postado 31 de agosto de 20187 anos comment_1191642 o iMac agora parece uma turbina de aviao, o cooler ta acelerado olhei na net e parece que quando troca o HD por um SSD, o sensor fica louco. teria que usar um software ou comprar um cabo de sentor, voce sabe de algo a respeito?Não sei nada relacionado a isso. Quando puder eu dou uma pesquisada pra tentar encontrar alguma coisa.Sent from my iPhone using Tapatalk Denunciar
Postado 22 de novembro de 20196 anos comment_1237294 O botão de ligar do meu iMac as vezes é meio estranho. Hoje apertei e segurei pra ligar e ele deu o som de inicializar, quando soltei o botão ele parou de ligar. Tive que pressionar de novo pra ligar. O que pode ser? Como é com o de vocês? Denunciar
Postado 22 de novembro de 20196 anos comment_1237313 Uma sugestão: No meu iMac 2011, Por causa da inclusão de um cartão SD erradamente na entrada do CD/DVD, precisei abri-lo pela primeira vez em 8 anos. Dá medo mas fui lá com ventosas de janela etc... . A vantagem dos iMacs 2011 em relação aos iMacs de 2012 é que a tela é presa por imãs e não colada. Enfim, abri com cuidado, e pelo quadro de poeira interna coloquei na cabeça que precisava desmonta-lo por completo. Fiz com maior cuidado, mas como desmonto tudo que preciso, não tive problema. O maior cuidado que se deve ter numa situação de desmontagem de um aparelho com várias placas e peças, que é o caso desse iMac, é retirar com o máximo de cuidado e armazenar as placas e peças num local seguro, principalmente a tela. Aproveitei essa desmontagem e troquei as pastas térmicas da CPU e GPU, e também retirei o Super Driver e o substitui por um SSD, ficando com o HD original como armazenamento e o SSD como boot e SO. É isso, dá para fazer de um limão uma limonada sem precisar pagar para um assistência técnica quando você mesmo pode trocar esse botão. Para achar o botão é só colocar "KEY-POWER-A1312-A1311" no Google. Denunciar
Postado 19 de agosto de 20232 anos comment_1449432 Em 31/08/2018 at 13:20, FabianoAguilar disse: o iMac agora parece uma turbina de aviao, o cooler ta acelerado olhei na net e parece que quando troca o HD por um SSD, o sensor fica louco. teria que usar um software ou comprar um cabo de sentor, voce sabe de algo a respeito? Segundo um manual, o cabo nada mais é um curto-circuito entre os pinos 6 e 7 no conector de energia do HDD na placa lógica. Só que este ponto fica na parte traseira da placa lógica. Se você tiver acesso à placa do SDD, basta ligar o pino 11 da parte de energia do SDD ao pino 10 ou 12 (GND). Veja a explicação em https://logi.wiki/index.php/iMac_HDD_Thermal_Sensor_Bypass Denunciar
Postado 19 de agosto de 20232 anos comment_1449434 Em 24/08/2018 at 08:35, FabianoAguilar disse: opa, valeu. se for isso mesmo acho que consigo de boa trocar. neste final de semana vou abrir ele e ver se é neste lugar Conseguiu trocar? Se não conseguiu, o botão é conectado no conector marcado com um círculo vermelho (o conector tem 2 fios), na placa lógica. Se quiser arriscar, instale um "push button" ou qualquer botão tipo campainha (NA) neste conector. Fica mais fácil que desmontar tudo para ter acesso ao botão de ligar. Denunciar
Postado 25 de agosto de 20232 anos Autor comment_1449978 Em 19/08/2023 at 19:31, marcelo zabotto disse: Segundo um manual, o cabo nada mais é um curto-circuito entre os pinos 6 e 7 no conector de energia do HDD na placa lógica. Só que este ponto fica na parte traseira da placa lógica. Se você tiver acesso à placa do SDD, basta ligar o pino 11 da parte de energia do SDD ao pino 10 ou 12 (GND). Veja a explicação em https://logi.wiki/index.php/iMac_HDD_Thermal_Sensor_Bypass este post é de 2018 kkkk Denunciar
