PC similar ao MAC PRO
Nussa.
Obrigado pelo post, esse realmente vai ajudar, porque o camarada que postou os links acima só postou informações desencontradas.
Fica também muito claro que o preço Apple no Brasil é algo em torno de 30% a 50%, o que é um absurdo. A configuração está excelente. Parabéns pela pesquisa. Agora as dúvidas são as seguintes:
Essa configuração é compatível com o hackintosh?
Alguém tem um link com passo a passo de como instalar o leopard retail?
  • Respostas 30
  • Visualizações 12.1k
Primeiramente eu tenho que fazer duas observações importantes:
  1. Eu me esqueci que o LED Cinema Display de 24pol só funciona em saídas de vídeo do tipo Mini DisplayPort, que *por acaso* só existem em computadores da Apple. :P Portanto, infelizmente não é possível usá-lo. Mas pelo mesmo preço dá pra comprar um monitor profissional de qualidade equivalente à ele. Ou então, comprar um monitor básico, bem mais barato. Fica a gosto do freguês. :angry:
  2. Eu me esqueci, também, que o Mac Pro vem com Bluetooth (2.1 + EDR), por isso, tem que adicionar um dongle à configuração, até porque, sem ele, o Might Mouse sem fio não funcionaria. :o O problema é achar um dongle equivalente ao bluetooth do Mac Pro e que seja compatível com o Mac OS X. Só consegui encontrar este, da MSI, numa loja bem suspeita diga-se de passagem:
    • Bluetooth MSI v2.1 + Adaptador EDR
      • Preço: R$ 26,00
      • Link
Posto isso, afirmar que essa configuração é compatível com Hackintosh com 100% de certeza eu não posso fazer, até porque são componentes muito recentes, ainda não teve nenhum aventureiro que se dispôs a fazer o teste e divulgar o resultado na internet.
Porém, se eu quisesse montar um computador desses pra fazer Hackintosh e tivesse o dinheiro necessário eu arriscaria sim, pois eu acredito que dá certo. :)
Eu pesquisei no Fórum InsanelayMac sobre essa configuração, e vi que teve um cara lá que teve esta idéia também (link), só que a configuração que ele escolheu é um pouco diferente:
  • Placa-mãe Intel DX58SO (a mesma)
  • Processador Intel Core i7 920 (o mesmo)
  • VGA nVidia 9800 GTX+ 512MB/256bit (o cara lá disse que esta tem uma compatibilidade melhor)
    • Preço: R$ 759,00
    • Link
    [*]HD Seagate Barracuda 1 TB Internal hard drive - 300 MBps - 7200 rpm
    [*]Kit de Memórias DDR3 1.333MHz 4GB (2 x 2GB) Kingston Value Ram (não é uma boa opção, é melhor três módulos de memória)
    [*]LAN Realtek (??, talvez porque a nativa da placa-mãe não seja compatível com o Mac OS X)
    [*]Fonte CoolerMaster eXtreme 500 Watt (a Corsair é melhor)
Pena o cara não ter dito se realmente montou esse PC e se o Mac OS X funfou legal nele.
Sobre instalar o Leopard Retail, tem um post aqui no Fórum mesmo que ensina, basta procurar na seção de Hackintosh por algo sobre Boot 132. Mas já te adianto que não é uma tarefa fácil. Principalmente pra uma configuração muito recente como esta, pois são necessários alguns arquivos específicos para a placa-mãe que estiver sendo usada.
Se você tiver familiaridade com o idioma Inglês, pode buscar informações e ajuda lá no Fórum InsanalyMac.
Se você quiser algo mais fácil, tente montar uma configuração equivalente ao Mac Pro da geração anterior, facilitará bastante.
Boa sorte. ;)
Post muito esclarecedor.
Acho que não é uma sábia idéia apostar em hackintosh de uma máquina assim tão recente. Melhor montar uma configuração do mac pro anterior.
Você lembra da configuração anterior para montarmos uma semelhante?
Minha dica: as placas-mãe intel deu um trabalho considerável. Tive muitos, mas muitos problemas com som e rede na placa DP35DPM.
Não sei como estão as mais recentes.
Você pediu minha config; lá vai:
mobo gigabyte 965p-ds3
processador core 2 duo e6300
memórias g.skill (2 x 2gb 800mhz)
placa de vídeo 9800GT zotac
3 HDs sata
fonte corsair 450.
Usei o leo4all e a única coisa que não funcionou de cara foi o time machine. Alterei um kext e pronto.
Eu tinha uma VGA x1600xt e, quando troquei para esta mais recente, alterei as strings dela (acho que é isso mesmo), o que habilitou tudo nela.
vou instalar o retail, mas falta tempo, já que uso esta máquina para trabalhar.
Na minha opinião o custoxbenefício do core 2 quad é muito bom. o intel i7 está muito caro. Não só ele, mas memórias e placas-mãe.
O colega deu algumas dicas de peças muito boas, mas acho que dá para enxugar em algumas coisas, como processador core 2 quad, memórias ddr2, gabinete, e até a fonte. Mas aí vai de gosto e de bolso.
Valeu pela informação amigo.
Também acho que hoje o core 2 quad é a melhor opção, visto que comprar lançamento sempre é bobagem, preços abusivos que não vale a pena.
Vou partir para o Core 2 Quad mesmo, só falta saber como instalar o leopard retail para poder comprar a motherboard e a pv que funcionem.
Olá!
Bom, já que você decidiu por não usar os novos processadores Core i7, tomei novamente a liberdade de montar outra configuração. Mas, obviamente, é apenas uma sugestão. A placa-mãe, por exemplo, pode ser trocada por outra mais barata, que tenha um chipset Intel P45, por exemplo. A vantagem desta que eu escolhi é que vc poderá utilizar processadores Xeon [da geração anterior à atual] e memórias com ECC, o que deixaria seu Hackintosh praticamente igual aos Mac Pros. Veja a seguir:
  1. Fonte Corsair 520W HX Series - CMPSU-520HX - Box
    • Preço: R$ 399,00
    • Link
[*]Placa-mãe Gigabyte GA-X48-DQ6 - Rev 1.3 - Box
  • Preço: R$ 1.029,00
  • Link
[*]Processador Intel Core2Quad Q9400 2,66GHz - FSB 1.333MHz - Box
  • Preço: R$ 899,00
  • Link
[*]VGA nVidia 9800GT 512MB/256bits MSI OC Edition - Box
  • Preço: R$ 569,00
  • Link
  • Ou... VGA nVidia 9800GTX+ 512MB/256bits MSI OC Edition - Box
    • Preço: R$ 759,00
    • Link
[*]Kit de Memórias DDR2 800MHz 4GB (2 x 2GB) OCZ SLI-Ready Edition - Box
  • Preço: R$ 319,00
  • Link
  • Ou... 2 Kits de Memórias DDR2 800MHz 2GB (2 x 1GB) OCZ SLI-Ready Edition - Box
    • Preço total: R$ 418,00
    • Link
    • Observação: aumentam R$ 99,00 no preço mas melhoram o desempenho.
[*]2 HDs de 500GB SATA II Seagate Barracuda 7200.11 - 32MB NCQ - Bulk
  • Preço unitário: R$ 279,00
  • Preço total: R$ 558,00
  • Link
[*]Gravador DVD Interno SATA Pioneer DVR-216D - Preto - OEM
  • Preço: R$ 155,00
  • Link
[*]Gabinete Thermaltake Soprano - Prata - Box
  • Preço: R$ 299,00
  • Link
[*]Mac Box Set Retail (1 Licença) Apple - CJMB997ZA
  • Preço: R$ 399,00
  • Link
[*]Adaptador Bluetooth MSI v2.1+EDR
  1. Preço: R$ 26,00
  2. Link
[*]Apple Keyboard Wired - MB110LLA
  • Preço: R$ 299,00
  • Link
[*]Apple Mighty Mouse Wireless - MB111ZMA
  • Preço: R$ 329,00
  • Link
Total: R$ 5.280,00.
Ficou menos de mil reais mais barata que a configuração com o chip Core i7, porém já estão incluídos o adaptador Bluetooth, o Might Mouse Wireless e o Apple Keyboard Wired.
Neste tópico do InsanelyMac um cara relata que montou um PC com configuração quase igual a esta e que utiliza o hackintosh para trabalhar (edição de vídeo, se não me engano).
Sobre instalar o Leopard Retail, hoje eu encontrei um tutorial super simples que faz o processo parecer bem fácil. Depois eu criarei um tópico sobre isso e aí coloco o link aqui.
Abraço.
Uma vez fz isso no site da WAZ e deu na faixa de 7000 pila.
Por dentro era tudo top, gabinete q era padrãozim mas nada chingling, monitor ñ colokei.
Pra mim o maior diferencial do macPro é que tem dois processadores, suporta 4 Hds e cabe 32 Gigas (ECC) de Ram. Sem contar que o só o gabinete vale uns R$ 1000,00. Eu nunca compraria um macPro com apenas um processador. Que comporta "apenas" 16 Gigas de Ram.
Não vi nenhum modelo de PC com dois processadores, e não esqueçam que tem que ser XEON.
Tem várias placas que suportam dois processadores Xeon em PCs mas são destinadas a servidores, e pelo que sei não é possível nem instalar o Windows XP, apenas o Windows Server.
Quem paga R$ 11.000,00 em um macPro sabe que vai poder expandir muito, é computador pra 5 anos de uso no mínimo.
Pow mas leva a mal ñ mas monta uma máquina com um porte desse e meter o XP é desperdício de hardware.
Eu usaria o Seven de boa em dual boot com o Mac Snow.
  • 8 meses depois...
