Lag nas animações do Macbook Pro Retina 15
Dougie880
Descobri q o lag é por causa da HD4000 q pelo visto n é tão otimizado para alta resolução
A solução q eu achei é usar o gfxCardStatus (http://gfx.io/), nele da pra escolher qual vga usar, no caso do macbook retina ele tem duas vgas, a HD4000 q é integrada no Core i7, e a GeForce GT 650M q é independente, deixo ele configurado para usar sempre a GeForce, mas no meu caso eu uso grande parte do tempo com o macbook ligado na tomada e usando display externo, para quem usa direto na rua tem q deixar a HD4000 mesmo, da uns lags na animação mas a bateria dura mais.
No Mavericks eu vi o pessoal falando que o problema foi sanado....... oq é compreensivel, já que sempre foi um problema de software não hardware......
Negócio é esperar sair pra conferir!
Ja acabei me acostumando com os lags e sinceramente não troco meu retina por outra maquina. Só pelo novo que irá sair....
Boa tarde, pessoal. Hoje pela manhã meu MBP 15" late 2011 começou a dar um lag quando acionado o Mission Control, problema que alguns rMBP estavam tendo. Pesquisei pela net e achei um tutorial que resolveu meu problema. Abaixo consta o mesmo para caso alguém precise!
Vejam que o macbook do cara é o rMBP, mas eu estava tão desesperado que resolvi fazer no meu MBP por conta de risco. Ainda bem que deu certo!
"My retina MacBook Pro has had terrible graphics performance problems for a couple of weeks. I searched all over various forums and tried everything: resetting SCM, manually selecting discrete/integrated graphics card, deleting graphics kexts, etc. Nothing helped until I found this: https://discussions....880198#19880198
Now my rMBP has silky smooth graphics again!
The directions in that post are a little hard to understand so I cleaned them up here:
Step 1: Delete system windowserver preferences
  1. In the Finder, from the menu bar, select "Go -> Go to Folder..."
  2. Enter: /Library/Preferences/
  3. Delete the file called com.apple.windowserver.plist
Step 2: Delete user windowserver preferences
  2. Enter: ~/Library/Preferences/ByHost/
  3. Delete all files that start with com.apple.windowserver   (On my rMBP, there was one file called com.apple.windowserver.12AFB147-95D6-5C70-8F62-C1E4F2BE81BE)
Step 3: Reset the PRAM
    (These instructions are from http://support.apple.com/kb/HT1379)
  1. Shut down your Mac.
  2. Locate the following keys on the keyboard: Command (?), Option, P, and R. You will need to hold these keys down simultaneously in step 4.
  3. Turn on the computer.
  4. Press and hold the Command-Option-P-R keys before the gray screen appears.
  5. Hold the keys down until the computer restarts and you hear the startup sound for the second time.
  6. Release the keys.
Hopefully this helps others with bad graphics performance on retina MacBook Pros.
For anyone that wants to check out the problematic plists from my rMBP, here are the files:
http://jherrman.com/...dowserver.plist
http://jherrman.com/...4F2BE81BE.plist
Jeremy Herrman"
Abraços,
Paulo
Abraços,
Paulo
Paulo, muito obrigado! Isso curou o lag no meu Retina!
Um abraço!
Estou usando a versão final do Maverick em um MBP não retina e fiquei impressionado com a fluidez das animações, em especial as de scroll. Até comentei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre ele: https://www.youtube.com/watch?v=Af4vdaJYwfs
Eu acho que a galera dos rMBP pode receber uma merecida surpresa nessa nova versão.
    • Por Raul Duelis
      Fala galera! Blz?
      Agradeço já a qualquer ajuda.
      Abraços!
    • Por fernandosanches
      Srs, boa noite ..
      Estou com um problema que não sei ainda exatamente onde é, que ao utilizar um Kit Mouse + Teclado Wi fi da Dell depois de um certo tempo de uso,  o mesmo começa a apresentar lentidão (lag) dando impressão que esta acabando a bateria dos periféricos, mas na verdade esta tudo OK.
      Alguém passa por isso?
      Estou imaginado que possa ser alguma interferência, processamento elevado da máquina ou problema no HUB, não sei.
      O problema acontece só nos periféricos, no macbook funciona tudo normal.
      Me ajudem aí caso alguém passa por isso ou já passou.
      Obrigado!!
      Utilizo um Macbook PRO 2017 + HUB USB C UGREEN.
    • Por Rafa Marrone
      Fala pessoal tudo bem?
      Mais ou menos em 2015 meu Macbook Pro Retina começou a apresentar problemas de memória RAM e então em 2018 ele apagou e bipava três bipes e não voltava a ligar por nada.
      Hoje, quase 1 ano depois dele desligado já sem esperanças dele voltar a funcionar ou eu conseguir pagar o conserto (custava R$3000 na autorizada) resolvi colocar ele para carregar e "ver o que dá" e tá lá, ligou e tá funcionando.
      Sei que a memória RAM é uma memória de "curto" prazo e que muito tempo sem energia ela se "apaga".
      Qual a chance dela ter corrigido o problema ou o estrago que ela tinha antes? Acho que zero né?
      Algum técnico que poderia ajudar com uma explicação mais apurada?
    • Por Teresa.GCarvalho
      Boa tarde, como estão? Busco adquirir um MacBook pela sua portabilidade e por precisar trocar o velho (e muito útil) Dell de 6 anos. Não me vejo adquirindo um novo, por questões financeiras - na verdade pelo preço exorbitante cobrado no Brasil, e por não ter ninguém de confiança no momento para trazer de fora.
      A dúvida é: qual modelo comprar, até quanto pagar; sendo que será para o uso trivial: fazer trabalhos que não exigem grandes processamentos, manipulação básica de imagens, internet.
      Como moro em São Paulo, já me reservei alguns cuidados: testar o aparelho dentro da loja da Apple, ver se já foi aberto por terceiros (a Apple já me fez esse serviço  sem custo algum, de dia de semana sem muito movimento), observar avarias, defeitos funcionais de teclado, tela, iluminação, ciclos de bateria...
      Desde já, agradeço a ajuda.
    • Por iNog'S
      Boa Noite,
      Pessoal, sou novato no Fórum porém acompanho a muitos anos. esse tópico sei já teve algo parecido mas nas minhas pesquisa foi lá em 2013.
      Comprei esse MacBook Pro Retinha 2015 usado recentemente. O aparelho em perfeito estado, como se fosse novo mesmo, nota fiscal de outubro de 2016, 120 ciclos de bateria, 512 SSD. Porém tem algo me incomodando, possuía anteriormente um MacBook Air 2013 que nunca me deu esse "problema".
      Vez por outra escuto um som saindo de dentro como se fosse um tec, as vezes bem baixo outras um pouco mais alto. já ouvi dizer aqui que poderia ser a agulha do HD travando ou mesmo se recolhendo quando não está em uso, bom, nesse caso ressalto que o meu tem um SSD que aparentemente ou pelo menos dentro do meu conhecimento não possui isso.
      ALGUÉ JÁ DESCOBRIU O QUE É ISSO? ALGUÉ PODE ME DAR UMA LUZ? DEVO BUSCAR A AUTORIZADA?
      OBRIGADO
    • Por igorterres
      Olá, tenho um MacBook Pro 13" [Retina] Mid 2015 e recentemente meu teclado e trackpad pararam de funcionar (Modelo A1502).
      Não foi necessário trocar teclado nem trackpad, apenas um componente flex.
      Encontrei um artigo muito bom que explica como resolver, espero que ajude, pois o problema é muito comum e ninguém sabe como solucionar:
      http://ihelpu.com.br/macbook-pro-teclado-e-trackpad-nao-funcionam-no-modelo-a1502/
      Abraço
    • Por Fabojano
      Bom dia meus amigos.
      Vou descrever o que tenho passado com meu novo MacBook Pro 15, 2,7 GHz Intel Core i7, Intel HD Graphics 530 1536 MB.
      Comprei o note zero KM, retirado da loja, no plástico.. lacrado!!!! Pensei que nunca iria ter algum tipo de problema com ele.. pois bem, ai que começa a dor de cabeça.
      Estou com uns lags medonhos na interface dele, quando jogo a seta do mouse para um canto de acesso rápido ele dá uns legs bem chatos.. demorando demais a animação, isso me irrita demais, uma maquina dessa com placa de video dedicada não deveria nem a pau dar esse tipo de atraso..
      Outro é na animação da grade dos aplicativos no Dock.. muito travado também, pare que está em uns 20fps.
      Uns glitchs também aparecem em algumas telas...
      E agora vem o que mais está me tirando a paz!!!
      Toda a vez que conecto um periférico pelo USB type C, a rede wifi cai... ISSO MESMO!!! Não posso ligar algo a ele que a conexão cai.. testei com meus HDs , todas as portas... e esse erro bizarro continua! Já reinstalei sistema, fiquei mais de hora ao telefone com a assistência Apple e não consegui resolver...
      Alguém com uns dramas assim nos seus novos macbooks???
    • Por André Hiroshi da Silva
      Olá pessoal, estou tendo problemas em conectar o meu mac em um monitor led 22" Full Hd da samsung via HDMI, ambos não reconhecem um ao outro, alguém já teve esse problema ?
      já testei na tv via hdmi com outro cabo e mesmo assim não funcionou....
      desde já agradeço...
    • Por Raphael Augusto Gumieri
      Boa Noite pessoal, recentemente adquiri um macbook pro retina mid 2015 de 15" (MJLT2, aquele com placa de vídeo dedicada), estou estranhando ele estar aquecendo quando assisto vídeo no safari ou netflix, imagina quando eu começar a editar os vídeos....
      É normal isso? ele ativa até o cooler dele...
      OBS: Ele estava no meu colo, por isso me incomodei tanto...
    • Por ViniciusVSG
      É possível trocar apenas o teclado do Macbook pro retina de 13?
      Meu macbook, desde que comprei, apresenta falha nas teclas v , f , r ,4. Levei na assistência técnica no final da garantia e falaram q haviam trocado a topcase, mas tempo depois ja havia voltado a aparecer... Ou seja, o poblema não foi resolvido. Acabei deixando passar os 90 dias ( hoje completam 117 dias ). Acho que não vai adiantar reclamar. Antes o problema era intermitente, e agora as teclas pararam de vez.
      Ouvi dizer que para trocar a topcase é mais de 2k, e agora  não sei oq fazer.
      É possível trocar apenas o teclado? Vi em um site a peça, mas não sei se serve para essa maquina. Se não me engano, o modelo é o MF840BZ. É possível trocar só o teclado, ou terei que trocar toda a topcase? É muito difícil de trocar?
      53,3k
      443,2k
