Aplicativo para tocar música em festa
JefSilva
Oi pessoal,
Minha irmã vai fazer uma festa na próxima semana, e queria utilizar meu Macbook Pro como "DJ".
Mas eu não quero misturar as músicas dela na minha biblioteca do iTunes.
Alguém indica algum programa simples como o iTunes e que eu possa fazer minhas playlists e passar de música?
Pois utilizei o VirtualDJ e ele não possibilita passar para a próxima música como o iTunes, teria que alguém ficar como DJ controlando cada passagem de música.
Valeuuu
  • Respostas 7
App Djay - U$19,99 na App Store para mac.
A versao p iOS é muito boa tb.
Mas ele mistura com a biblioteca do iTunes ou ele cria uma separada? É que não quero misturar minha biblioteca do iTunes com as músicas que minha irmã quer colocar na festa. Pensei até em fazer um backup da minha biblioteca e dpois substituir a alterada. Ou usar o Time Machine.
Cria um usuario pra tua irmã ... faz a bagunça que quiser e depois deleta a conta!
Nas preferencias do iTunes desmarca a opção que copia as musicas pra pasta do sistema, assim vc não consome o dobro de espaço com os arquivos.
post-7824-0-97876200-1360690845_thumb.pn
Editado por OuVerRos
Para criar ou utilizar uma biblioteca do iTunes diferente:
Se o iTunes estiver aberto, saia da aplicação.
Mantenha premida a tecla Shift enquanto abre o iTunes (a partir do menu Iniciar, seleccione Todos os programas > iTunes > iTunes).
Na caixa de diálogo que surge, proceda de uma das seguintes formas:
*Para criar uma nova biblioteca, clique em Criar Biblioteca.
*Para seleccionar uma diferente biblioteca, clique em Seleccionar Biblioteca.
Pode dar um nome qualquer à biblioteca do iTunes (a pasta que contém todo o conteúdo iTunes e o ficheiro .itl da biblioteca do iTunes) e
armazená-la onde pretender.
fonte:  http://itunes.helpmax.net/pt/a-jukebox-do-itunes/como-personalizar-a-sua-biblioteca-itunes/gerir-os-seus-ficheiros-de-musica-e-video/utilizar-diversas-bibliotecas-itunes/
    • Por Eduardo Bachur
      - MacBook Pro de 13". Ano 2017. Modelo A1706. Quatro portas Thunderbolt 3/USB-C
      - Cor cinza-espacial. Tela Retina de 13,3 polegadas, LED IPS com P3
      - Processador Intel Core i5 Dual Core de 3,1 Ghz de 64MB de eDRAM
      - SSD de 512GB e Memória RAM LPDDR3 de 8GB com 2133MHz
      - Chip gráfico integrado Intel Iris Plus Graphics 650
      - Teclado com Touch Bar e Touch ID e chip Apple T1
      - Wi-Fi 5 IEEE 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2
      - Câmera FaceTime HD de 720p e Três alto-falantes estéreo com alto alcance dinâmico
      - Três microfones integrados com estrada/saída para fone de ouvido de 3,5 mm (P2)
      - Sistema operacional macOS 11.6 Big Sur
      - Excelente estado
      - Ciclos da bateria: 13
      - Completo na caixa com todos os acessórios
      Preço: R$ 7.000
    • Por rafa m.
      Galera, estou vendendo esse incrível e praticamente sem uso MACBOOK PRO (2019) 13.
      Ele tem uma configuração CUSTOM, que chegava na época perto de USD2500.
      SEGUEM AS INFOS:
      Macbook Pro 13 (2019) Space Grey i7 2.8 Quad + 16gb + 1 TB  Preço pra fechar negócio: R$11.000,00 qq coisa me chama no whatsapp +55 (11) 957195624
    • Por Mary Staub
      MacBook Pro 13 Retina
      SSD 256GB / 8GB RAM / Intel i5
      450 ciclos de bateria.
      Valor: R$7.200
      Entrego em São Paulo.
      11 99698-0224
    • Por Ian
      Fala pessoal!
      Essa semana pensei seriamente em tentar colocar o Big Sur no meu Mac, MacBook Air mid 2012 13 polegadas. Tentei tentei e não consegui, desencanei e desisti. Pensei no risco e caso depois eu fizesse m… e meu Mac nao ligasse mais devido a uma tentativa mal sucedida eu não me perdoaria.
      Enfim, acontece que  ao deu certo e após isso eu formatei meu laptop todo. Do zero. E, agora com calma observei que a bateria que estava EM MANUTENÇÃO, agora não aparece mais aquele warning, consta como status: Normal.
      Só pra já poupar algumas questões;
      1- Sim, estou com a última versão do catalina, tanto agora quanto antes de ter formatado. Já era o última versão.
      2- A bateria está com 400 ciclos, no status de info da bateria consta capacidade máximo em torno de 3800 mAh.
      E aí, já aconteceu isso com vocês? Após a formatação ele “corrigir” a informação da bateria ?
      Outra coisa… esse lance do Big Sur ou “Bug” Sur em máquinas não suportadas,  vale a pena mesmo? Tipo, desisti porque o meu Catalina supre minhas necessidades numa boa, e como o próprio fabricante não disponibilizou o Sur para minha máquina, penso que eu ficaria indignado caso tentasse burlar isso e colocasse tudo a perder… já vi vários reportes de uma galera que teve problemas.
      Me ajudem aí!
      forte abs!
    • Por Johann Roos
      Gostaria de saber se alguém pode me indicar alguma assistência técnica confiável em São Paulo que realize reparos na placa lógica do Macbook Air modelo A1466 e que não cobre um absurdo.
      Moro no interior de SP e não tem muitas pessoas que mexem em mexam em Macbooks, e os que tem cobram muito caro, autorizada então, nem se fala.
      O Macbook parou de ligar de repente uns meses atrás, tentei de tudo que da pra tentar em casa, reset de smc, nvram, pram, abri para desconectar e reconectar a bateria e nada funcionou.
      Ele ficou guardado mais de um mês na gaveta e um dia por brincadeira tentei ligar ele e ele ligou, voltou a funcionar normalmente como se nada tivesse acontecido, isso durou uns 2 meses até dar o mesmo problema de novo.
      Não dá sinal nenhum de vida a não ser a luz do conector magsafe que acende quando é conectado, verde e depois laranja.
      Levei em uma assistência aqui falaram que é problema na placa e que da pra fazer o reparo, mas querem cobrar praticamente o valor do próprio macbook.
    • Por Arthur Scudeiro
      Olá!
      Fui conectar meus AirPods ao MacBook Air e não conectaram, tentei todas as dicas do suporte da Apple. Já até redefini eles, e nada.
      Se puderem me ajudar ou compartilhar o mesmo erro, eu agradeceria!
      Até!
    • Por Gabriel Orlando
      Boa noite, pessoal!
      Venho querendo adquirir um Macbook air M1 já faz um tempo, e, o que mais me deixa com medo de comprar, é que, o mais "barato" é esse modelo de 256 e 8 de RAM. Eu sou desenvolvedor e vou precisar do XCode, do Android Studio com algumas SDKs do Android, Flutter, Node... Enfim, meu medo é este espaço ser pouco demais e eu acabar ficando na mão. Não sei se todos os softwares e SDKs que eu preciso vão caber na memória e dar uma folga, para talvez editar um videozinho ou outro e talvez até instalar um joguinho ou outro...
      Vocês me recomendariam, para estas necessidades, comprar um de 256 ou de 512?
    • Por Desirée Oliveira
    • Por iBarcelos
      Aquela sujeirinha que cai dentro das teclas me incomoda muito, posso utilizar o aspirador de pó? Tenho receio de sugar algum componente sei lá rsrs
    • Por Giovanni Schiavolin
      Olá pessoal bom dia!
      Comprei um macbook air m1 no mercado livre, e o vendedor emitiu nota e mandou junto com o produto.
      Essa nota dele, vale para apresentar na garantia da apple?
      Fui colocar o número de seria no site https://checkcoverage.apple.com/br/pt e diz que esse número de serie não é válido.
      52,9k
      443,7k
