"O disco que você inseriu não podia ser lido por este computador" ao plugar HD Externo
Então galera,
Estou com um HD de 500Gb(NTFS) que já funcionou normalmente no Mac, porque uso o Paragon NTFS. Mas hoje, ao ligar o HD, que fica dentro de um case, apresentou a mensagem do título do tópico...
Após isso usei o HD no Windows pra ver no que dava... Ele não funciona e ao acessar o "Gerenciamento de disco" mostra da seguinte forma:
Ele era NTFS e se transformou em RAW, do nada... Quando tento abrir, apresenta:
Quero muito os arquivos que estão no HD...
Só sei que depois dessa, vou formatar os HDs externos/Pendrives usando partição ExFAT. Acho que não terei mais problemas caso faça isso.
Alguém tem uma luz aí?
Desde já, muito obrigado! :D
Cara, eu tenho um case genérico que de vez em quando dá um erro parecido. Quando isso acontece eu desmonto desconecto o cabo do hd, reconecto e ele funciona. É um saco mas aqui funciona. Tenta aí.
Eu já fiz de tudo quanto a "futucar" a parte física. Já abri o case, coloquei outro HD (80Gb) que tava em NTFS tbm e funcionou normal. Até passei as coisas dele pro HD do iMac, formatei em ExFAT e recoloquei os arquivos pra que não me aconteça o mesmo com esse outro HD tbm.
Mas é isso. Pluguei cabo, repluguei cabo, tirei e coloquei na tomada, mexi nos fios dentro do case pra ver se não tinha nenhum solto ou algo do tipo e nada... O HD de 500Gb tá lá sem funcionar. Chato que eu sinto que os arquivos estão praticamente na minha mão, mas não posso fazer nada! Muito chato isso. ¬¬
Valew pela resposta, André! Mas infelizmente, aqui não deu jeito com essa solução.
Editado por Rafael Scott
Já aconteceu comigo. O HD perde o formado da partição e a mesma vira Raw. Para resolver isso e restaurar a partição, baixe o Programa abaixo e siga o how to para o HD voltar a funcionar. Tem que fazer isso no Windows e quando terminar, reinicie o HD estará com a partição de volta:
http://www.hardware.com.br/comunidade/recuperando-particoes/1010044/
http://bloginfogeeks.blogspot.com.ar/2012/04/hd-em-modo-raw-saiba-como-recuperar.html
Editado por Fernando Galvão
http://www.hardware....ticoes/1010044/
http://bloginfogeeks...-recuperar.html
Valew pela resposta, Fernando! :D
Segui os passos que tem no tutorial e ele apareceu de forma estranha... Diferente do HD do Mac:
Ao selecionar a opção de baixo apareceu na tela:
Voltei ao início e usei a opção de Analisar... Tá fazendo uma análise aqui e parece que vai demorar MUITO! Faz uns 20min e ainda tá em 03%...
Espero que dê em algo...
Desisti de recuperar os arquivos e fui na opção de formatar o HD. Tanto com o tipo de partição NTFS quanto ExFAT(as únicas apresentadas...), no Windows, deram nisso:
Tentei também formatar em NTFS no Mac e:
Ainda no Mac, tentei formatar em ExFAT e todos os outros tipos possíveis de partição e:
Será que o HD "foi pro espaço" ou ainda tem jeito?
  • 1 ano depois...
Rafael, você conseguiu uma solução? Estou com o mesmo problema.
Olá Dominique,
Não consegui não. Um tio meu, que faz manutenção, deu uma olhada e condenou o HD... Larguei de mão.
Tente usar o partition Magic no Windows.
Se esse programa não conseguir, aí já eras
Valew bernaction, mas como citado acima, desisti do caso. :P
  • 3 mês depois...
RESOLVIDO!
Tive este problema com um HD320 Western Digital ligado via Firewire num Imac.
Não se desespere!
Existe um programa de recuperação excelente chamado Yodothttp://www.yodot.com/pt/mac-dados-recuperacao/
Vc instala de graça. Se ele conseguir ler os seus dados, beleza! Para salvar seus dados vc terá que pagar pelo software. Mas vale a pena! Paguei cerca de U$ 91,00
Use isso antes de mandar para uma assistência especializada.
Se alguém encontrou uma solução gratuita, é só postar.
Abraço!
RESOLVIDO!
Não se desespere!
Abraço!
Valew, Chico!
Fica a dica aí caso alguém tenha esse problema também, mas meus arquivos nem valiam tanto assim... kkkkkkkkkk  :P
Abraço!
    • Por brunomoraisti
      Tenho um macbook pro m1, tenho um roteador Asus que tem suporte a conexão de HD externo diretamente no roteador. Minha dúvida é se tem como fazer backup do macbook diretamente no HD externo conectado no roteador via time machine
    • Por Desirée Oliveira
    • Por heberdelia
      Boa noite.
      Tenho um MacBook Air 2017 com o MacOS atualizado e utilizo um HD externo SSD da Samsung para backups de arquivos. Ocorre que estou tendo problemas para copiar arquivos do Mac para essa unidade portátil, sendo que todas as vezes uma tela é apresentada (anexo o print abaixo). Porém, quando transfiro arquivos do pendrive para o disco externo, nada acontece e a transferência ocorre normalmente. O que pode estar ocasionando este problema? Quais os procedimentos devo realizar para sanar esta situação? Desde logo muito obrigado pela atenção.
    • Por Gabrielbraned
      Olá galera!
      Obrigado desde já!
    • Por Thiago Cavalcanti
    • Por Cristiano Rizo
      Olá Pessoal tudo bem?
      Possuo um MBP 2012 com 16gb de ram e 2 hds, sendo: 1 SSD - 256gb para OS e apps e 1 secundaria que esta no lugar do cd room com 2TB para minhas musicas, filmes etc. Meu OS é o Catalina versao 10.15.6
      Ha cerca de 1 semana, toda vez que eu desligo o note e tento religa-lo seja em seguida ou no outro dia, a HD secundaria (2tb) nao esta montando. Entao, tenho de ir no Disk Utility e monta-la manualmente.
      Percebi que, quando eu ouço as musicas em algum programa um pouco mais pesado (Virtual Dj ou Serato) por exemplo, elas começam a dar algumas "picotadas" na sua execução.
      Alguem saberia me dizer o que pode ser?
      Muito obrigado,
    • Por danp
      Tudo bem galera?
      obrigado!!
    • Por Douglas Feltrim
      Pessoal, comprei uma placa lógica para o meu macbook pro e aparentemente tudo certo, ligou certinho. Mas na hora em que fui formatar com o Catalina, ele reinicia.
      Então tentei com o El Capitan e ele instalou, só que depois de um tempo funcionando, ele reinicia.
      Me disseram que pode ser a placa de video dedicada que está com problemas, porém o vendedor da placa disse que testou antes de enviar e estava tudo funcionando corretamente.
      Alguém teve um problema parecido com esse modelo?
    • Por 0xb5q
      Boa tarde pessoal, estou com um baita problemão na hora de formatar um HD "novo" no meu macbook pro, o hd era de um Windows e atualmente ele está completamente vazio, e quando eu uso o utilitário de disco pra tentar formatar ele pra botar o high sierra ele sempre da um erro dizendo "Não foi possível abrir o dispositivo. A operação falhou" e logo depois o HD some da lista de volumes do lado esquerdo do utilitário... aí eu preciso ficar reiniciando ele no modo base (command+r), baixar o OS base e tentar fazer outra formatação em outro formato, Já tentei com  APFS, Mac OS Expandido (Journaling) e o ExFAT, mas sempre dá o mesmo problema, se for de ajuda o HD no qual eu tô tentando formatar é o WDC WD3200BEVT-11CTZ0 Media.
    • Por Murilo Haddad
      Pessoal, tenho um hd externo para backup em um MacBook Air, funcionando corretamente. Quero compartilha-lo para que outro Mac faça backup nele também.
      Fiz os passos de compartilhamento, mas um não enxerga o outro. Os dois estão conectados no mesmo roteador, só que um deles no wifi e outro na rede cabeada.
      Para piorar, não tenho muita experiência em compartilhamento no Mac OS. Ambos estão com a última versão do Catalina.
      Alguém pode ajudar?
      53,1k
      443k
