beagle Postado 8 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 8 de julho de 2012 Oi galera, cmo faco pra baixar os RPM do cooler??? ele fca o tempo todoparecendo uma turbina.. segui esses tutriais e nada.. q pode ser http://itouchbrasil.com/2011/04/cooler-seu-mac-disparou-esta-fazendo-muito-barulho-veja-como-resolver.html Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Willy Postado 8 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 8 de julho de 2012 (editado) Tenta este o procedimento de SMC Reset: Desligue o computador. Conecte o adaptador de alimentação MagSafe a uma fonte de alimentação ligando-o ao Mac caso ainda não esteja conectado. No teclado integrado, pressione as teclas Shift + Control + Option (do lado esquerdo) e o botão de força ao mesmo tempo. Solte todas as teclas e o botão de força ao mesmo tempo. Pressione o botão de força para ligar o computador. Nota: o LED do adaptador de alimentação MagSafe não muda de estado nem é desligado temporariamente quando o SMC é redefinido. Verifique se o barulho da ventoinha agora está normal. Boa Sorte !!! Editado 8 de julho de 2012 por Willy Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
blc Postado 8 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 8 de julho de 2012 Além do procedimento acima, você também pode fazer um teste de hardware do Macbook Pro: Pressione o botão de força para ligar o computador. Mantenha a tecla D pressionada até que a tela cinza de inicialização apareça. Se o Apple Hardware Test não for iniciado, consulte a seção Informações Adicionais no final deste artigo. Nota: alguns computadores Macintosh que vêm com o OS X Lion suportam o uso do Apple Hardware Test na Internet. Esses computadores serão inicializados com uma versão do AHT para a Internet se o disco rígido não tiver o AHT. É necessária uma conexão com a Internet através de Ethernet ou Wi-Fi para usar esse recurso. Leva alguns minutos para que o Apple Hardware Test seja iniciado e examine sua configuração de hardware. Enquanto isso, um ícone aparece na tela: Quando o processo estiver concluído, selecione seu idioma e clique na seta para a direita. Se você não estiver usando um mouse, pode selecionar um idioma com as setas para cima e para baixo e pressionar a tecla de retorno. O console do Apple Hardware Test é exibido. Você pode escolher que tipos de teste quer executar: Para executar todos os testes básicos, clique no botão teste ou pressione a tecla de retorno ou "T". Para executar um teste de diagnóstico mais completo, marque a caixa de seleção "Executar teste estendido" embaixo do botão Teste antes de clicá-lo. Os resultados do teste serão exibidos na janela na parte inferior direita do console. Para sair do AHT, clique em Reiniciar ou Desligar na parte inferior da janela. Ou veja esse procedimento na página no site do Suporte da Apple: http://support.apple.com/kb/HT1509?viewlocale=pt_BR (Fonte: Suporte Apple) Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 8 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 8 de julho de 2012 No teclado integrado, pressione as teclas Shift + Control + Option (do lado esquerdo) e o botão de força ao mesmo tempo. Nao entendi muit bem, vou desligar, deixar ele ligado na energia. ai perto as tres teclas e depois o power, mas qto tempo? alguns segundos? a maquina nao liga qdo faz isso? vou testar aqui e posto resultados.. tipo qdo ele ta desligado a ventoinha ate comeca em 2000 rpm mas passa 5min e ja pula para 4mil qdo ve ta em 6mil e um barulhao e nao tem jeito de baixar... vamos ver vou testar aqui me ajudem galera ( Acabei de fazer o tal pocedimento, mas qdo eu aperto as tres teclas e o power ele LIGA. Nao da pra fazer isso de aperar, e depois aperar so o power.. que faco?? E o D nao funciona pra dar o diagnostico!! ele simplesmente entra... que faco!!! tava com o leopard e nada, ai to com snw leopard continua co mo mesmo galho da ventolinha a 100%.. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
blc Postado 8 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 8 de julho de 2012 No teclado do seu Mac, pressione as teclas Shift + Control + Option (utilize aquelas estão ao lado esquerdo do teclado) e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo. Visualmente não vai acontecer nada, o que esse procedimento faz é dar um reset no Controlador de Gerenciamento do Sistema (SMC). Se houver algum problema com o cooler, esse reset provavelmente irá resolve-lo. Abç Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
TiãoGavião Postado 9 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 (editado) Antes de qualquer procedimento temos que entender um pouco: Temperatura esta ligada ao uso forçado do processador ou obstrução das saídas de ar. Obvio, tirando qualquer problema de hardware mais grave. 1. Ano de sua maquina? 2. Tipo de uso que vc esta dando? Muitos apps abertos, games, conversores?? 3. Limpeza dos fans?? 4. Estado que vc se encontra?? Sim, tem diferenças entre vc estar no RS ou no RJ!! 5. Vc esta monitorando apps abertos pelo "monitor de atividades"?? Editado 9 de julho de 2012 por TiãoGavião Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 Ano 2007. Nenhum tipo de uso. Mal liga o mac comeca em 2000 rp ai aumenta a velocidadd ate 6000.. Limpeza dos fan acho que ta tudo o amigo.. Estou no rs! Frio hehe no monitor se atividades nada a 100% tudo normal o uso do processafor ta em 1 e 2% .. Coisa normal. To achando q eh sensor.. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
TiãoGavião Postado 9 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 Tbem estou no RS Meu PRO fica na faixa de 55graus e 1400/1680rpm Com certeza limpeza do Fan, normalmente deve ser feito 1 vez por ano, se tem animais mais vezes. Eu mesmo faço isso, com pincel é aspirador.. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 (editado) Ai ele fica bom??? nao vai ficar em alta rotacao??? o cara que me vendeu disse qd esde qcomprou ta assiim... estranho. q esquentava rapido.. mas na verdade diz q ta a 39 graus aqui no SMCFANCONTROL. sera que nao eh limpeza q ta faltando??? me add no gtalk ai [email protected] Editado 9 de julho de 2012 por beagle Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 Acho que vou levar na SOMA amanha. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Robsonccr Postado 9 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 (editado) tenta esse programa: http://www.macupdate...137/fan-control com ele to programa o Minimo e o Maximo que o fan pode ficar, e normalmente em quantas rpm, tambem sou do rs e o MBP ta sempre nos 37 a 45 graus a no maximo 2.000 rpm, quando exijo muito vai a uns 60 no maximo. Editado 9 de julho de 2012 por Robsonccr Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 vcs sabem ali o programa smc q mostra as rotacoes. aquela temperatura eh da placa q mosra? o meu ta em 42 graus.. qual o maximo sem danifica-;a?? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 nao estou conseguindo controlar nao sai dos 6mil.. hehe me ajudem!!! queroliitar a velocidade maxim.a.. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 (editado) Esse fan control nao surge nenhum efeito nos fans... tentei de tudo e na muda vai pra 6000 mesmo.. bom o certo era ficar no maximo a 2000.. me ajudem pessoal.. vou lear na soma eu acho hoje.. mandei email pra eles ate agora nada.. sera que nao tem que instalar isso.. http://www.macupdate.com/app/mac/22071/macbook-pro-17 Editado 9 de julho de 2012 por beagle Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Willy Postado 9 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 (editado) Esse fan control nao surge nenhum efeito nos fans... tentei de tudo e na muda vai pra 6000 mesmo.. bom o certo era ficar no maximo a 2000.. me ajudem pessoal.. vou lear na soma eu acho hoje.. mandei email pra eles ate agora nada.. sera que nao tem que instalar isso.. http://www.macupdate.../macbook-pro-17 Se o seu MacBook precisar de update de firmware com certeza o Software Update vai acusar. Veja aqui se o seu firmware está ok: http://support.apple...iewlocale=pt_BR Para saber o modelo exato insira o Serial Number neste site: http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php Editado 9 de julho de 2012 por Willy Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 9 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 9 de julho de 2012 Ihshhh agora ja deixei la na SOMA. Vou ter que esperar pra ver o que eles dizem... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
TiãoGavião Postado 10 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 10 de julho de 2012 Mandei uma MP para vc. Bom... Agora vamos esperar, não deixe de postar qual o resultado. Importante: Provável que ele nao esteja na garantia e vc vai ter que pagar pelo conserto, então: Pede para ver a peça defeituosa, "se tiver", não sou adivinho mas...não sei porque, digo que vai ter maquina aberta para mostrar e verificar o que foi feito. Eu faço assim, os kras ficam loucos, mas antes de deixar já explico as condições, sou chato. Podem até me enganar, mas vai ter que rebolar, rsss Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 11 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 11 de julho de 2012 Eh mas se for um absurdo n vou arrumar eh claro. Mania de brasileiro kerer levar vantagem vamos esperar.. Amanha eles dap una resposeta Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
beagle Postado 12 de julho de 2012 Autor Denunciar Compartilhar Postado 12 de julho de 2012 Galera olah o orcamento q me deram la Segue orçamento para reparo do macbook pro: Fan direito - R$35,00 HD 500gb - R$450,00 Mão de Obra R$160,00 entao isso faria o barulho de turbina do meu mac??? mas no rpograminha dizia q os dois fan estavam girando.. a 6000 mas tavam hehe.. e disseram q o hd de 500 ta com problema mecanico.. mas tudo isso?? e a i oq faço galera??? queria trocar o fan direito apenas e botar um outro hd q tenho aqui.. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Siqueira Postado 12 de julho de 2012 Denunciar Compartilhar Postado 12 de julho de 2012 Eu pagaria apenas para substituir o FAN defeituoso. Com esse valor vc pode colocar um HD Híbrido de 750GB ou um SSD de 120GB Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
