Final Cut Pro X
Conteúdo Similar
Por VICTORHUGOBRAZIL
Boa noite pessoal,
Possuo um Macbook Pro Retina 15'', Core i7, 8GB de RAM, gráficos onboard (modelo ME293BZ/A) e uso Final Cut Pro X para meus trabalhos da faculdade. Porém tenho enfrentado muitos travamentos, sabem me dizer quais configurações posso fazer para otimizar o desempenho do software? Está travando muito Att, Victor -
Por stark_
Eu estou fazendo um trabalho no Final Cut Pro X e passei um vídeo renderizado do Blender, mas quando passa somente no Final Cut Pro X ou iMovie, o vídeo fica engasgando...
Alguém sabe o porque e como resolver?
Por Thiago Oliveira
Essa pergunta é carregada de um forte subjetivismo, eu sei. Ambos os aparelhos (preto e branco) são lindos e a cor é apenas uma questão de gosto. Mas ontem fui comprar um iPad Air, peguei os dois nas mãos e fiquei muito na dúvida sobre qual cor escolher.
Creio que muitas pessoas que estão pensando em comprar o tablet, assim como eu, enfrentam essa mesma dúvida. Daí que abri o tópico para tentar ajudá-las.
Acabei optando pelo preto (cinza espacial). Eu gosto muito da cor branca, meu antigo iPad e meu iPhone são brancos, mas no Air a cor preta me ganhou. E por quê? Por causa do alumínio traseiro. Hahaha! Com o design atual, o iPad preto ficou muito mais elegante. Em vários reviews havia notado isso e, pessoalmente, a impressão se confirmou. Talvez eu tenha enjoado do alumínio cinza, o qual me acompanha desde o iPod Classic.
E aí, qual aparelho vocês têm e por que o escolheu?
Abraço a todos.
Por faustompc
Suponhamos que vocês fossem comprar o iPhone 5C, qual cor comprariam? Vou me basear nas respostas de vocês. Preciso de um iPhone novo e o preço do 5S pra mim não dá. Vou comprar à vista pra tentar conseguir por 1800,00. Obrigado.
Por HiagoRodrigues
Olá, boa noite pessoal. Será que sou o único com este problema?
Minha iTunes Store está esverdeada tanto na barra lateral direita quanto nela em geral, alguém poderia me ajudar? Obrigado!
Por victorfranca
Olá pessoal,
Estou tendo problemas em meu Final Cut Pro X. Há algum tempo já tive que desabilitar o Background Render pois estava travando todo o computador, deixando para renderizar apenas quando eu quero.
Quando terminei de editar um vídeo de aproximadamente 4 minutos, fui renderizar e aconteceu o mesmo problema, trava tudo! Acompanhando a memória RAM, começa o render com aproximadamente 3gb livres, em menos de 2 minutos ele cai tudo e fica no vermelho de 5mb a 12mb livres. Depois de um tempo assim, renderizando aos poucos com NADA de RAM livre, ele trava. Mas trava absolutamente TUDO! Não consigo nem mexer o mouse, nem teclar nada, o cursor nem se mexe! Então tenho que segurar o botão power por um tempo para forçar desligar!
O mesmo aconteceu quando tentei exportar o vídeo! Deixei a noite toda ligado e quando fui ver de manhã estava travado! E como o FCPX não tem nenhuma opção de escolher quanto de RAM ele pode usar (como o FCP7 tinha), não tem nenhuma solução!
Estou usando em um macbook pro 13" mid 2011- 2,4 GHz Intel Core i5, 8GB de RAM, 500gb de HD, intel HD Graphics 3000 512 MB (bem mais do que o recomendado pela apple para usar o FCPX, que é 4gb de RAM, Core 2 duo e 256mb de gráfico)
Obs: No iMac que possuo (que está na assinatura) não tenho nenhum problema, inclusive deixo o Background Render ligado!
Alguém sabe uma solução? Ou então sabe qual é o problema que pode estar causando isso?
Por marcusvs
Prezados,
Depois que atualizei pro ML, percebi algo meio bizarro: as cores do meu monitor ficaram mais "frias".
Não conseguia descobrir o porquê, mas agora descobri.
A coisa acontece quando abro o Chrome. Ao abrir, meu MBP automaticamente altera o esquema de cores, deixando-as mais "frias".
É como se eu fosse nas preferências > monitor > cores e escolhesse um perfil diferente. o Chrome não altera o perfil, mas a tela muda. É só fechar que as cores voltam ao normal.
Alguém sabe como resolver isso?
Por Think Different
Olá Galera!
Meu nome é Tiago e estou começando a usar agora o Final Cut Pro X, gostaria de saber se o Analyze and Fix é o comando indicado para diminuir aquele tremido da câmera quando filmamos sem tripé?? Se não qual seria ? tem alguma outra opção para tentar tirar aqueles tremidos? Outra dúvida é em relação ao tempo que este comando demora. É normal demorar tanto ao utilizar este comando? eu coloquei aqui e desisti pelo tempo que apareceu, isso e normal? Ou minha maquina é que ta lenta?
Por Rogerio Murcila
Alguém sabe se tem como classificar pastas e arquivos pelas cores, tipo seleciona um arquivo ou pasta coloca uma cor especifica como sinalizador via (command+I) até ai ok, depois tem como visualizar ou ordenar por esta cor especifica, fiz isso mas consegui com o Spotlight identificar somente as pastas com a cor verde por exemplo.
Estatísticas do Fórum
Total de Tópicos51.456
Total de Posts432.957
