Olá pessoal!
Decidi comprar um item no Aliexpress de automação residencial que funcione com o Home Kit, comprei um Smart Switch da Koogeek com 1 interruptor! Porem não consigo fazer a instalação, nas configurações do equipamento pede a conexão de 3 fios, Load/Live e Neutral, tenho em casa Fase, Neutro e consigo colocar o Terra facilmente!
Alguém usa ou sabe como instalar nas configurações residencias brasileiras?
Em anexo segue fotos das instruções de instalação!
Obrigado,
Postado (editado)
Comprei este mesmo interruptor, mas o meu ainda não chegou!
Teoricamente:
Load = Carga (fio que vai para a lâmpada)
Live = Fase
Neutral = Neutro
Não é necessário uso do terra.
Inverter Carga com Fase não é um problema, só não vai funcionar... Aí é só testar e trocar se não tiver certeza.
Só não pode inverter o Neutro com algum destes.
No interruptor convencional, o que chega no interruptor é a fase, e o que sai seria a carga. Problema é que muitas vezes o neutro vai direto pra lâmpada, sem passar pela caixinha do interruptor. Aí tem que dar um jeito nisso pro Smart Switch funcionar.
Outra coisa: Não se pode instalar o interruptor inteligente em lâmpadas com "3 way" - que podem ser ligadas ou desligadas em mais de um interruptor.
Editado por Guedes - Brasília
28 minutos atrás, Guedes - Brasília disse:
Teoricamente:
Live = Fase
Neutral = Neutro
Obrigado pela resposta Guedes!
Da uma olhada na instalação da minha casa! Desculpa, mas sou meio leigo em elétrica!
Abraços
5 horas atrás, RodrigoNascimento disse:
Abraços
É exatamente a tal situação em que o neutro vai direto para a lâmpada, sem passar pela caixinha do interruptor. Você tem que dar um jeito de levar energia para ligar o "Smart Switch" - ele precisa da mesma energia que a lâmpada ou qualquer aparelho eletrônico (por isto precisa de 2 fios energizados - o fase e o neutro - para funcionar).
Você tem que "puxar o neutro" a partir da lâmpada, fazendo um fio "neutro" percorrer o mesmo caminho que o fio atual (fase) já faz até a lâmpada. Ou então "puxar" de outro lugar, como uma tomada por exemplo.
É recomendável olhar isso antes de comprar o switch inteligente... dependendo do caso é mais negócio comprar uma lâmpada inteligente ao invés de um interruptor inteligente, porque no bocal da lâmpada já chega a fiação completa mesmo.
Em 10/07/2018 at 11:40, Guedes - Brasília disse:
Teoricamente:
Live = Fase
Neutral = Neutro
Estava pensando em colocar um desse Koogeek no meu quarto mas possuo dois interruptores, um do lado da porta e outro ao lado da cama (onde eu colocaria o Koogeek). Nesse caso seria considerado esse "3 way" que você disse? Onde ambos os interruptores tem acesso na mesma lâmpada?
Em 31/07/2018 at 12:34, Herb disse:
Sim! Nesse caso você tem uma ligação "3-way", e vai ter que prestar atenção e fazer com bastante cuidado a instalação do interruptor Koogeek para funcionar.
Primeira coisa é ver se já passa um neutro e uma fase pela caixinha onde pretende instalar o Koogeek. Como o koogeek precisa de energia para ficar no wi-fi é importante que tenha fase e neutro passando na caixinha onde ele vai ficar. Se não houver fio neutro nessa caixinha, deve-se providenciar um (puxar um neutro da lâmpada para a caixinha por exemplo.
Depois disso, é importante desativar o interruptor que não vai mais ser usado (não tem como usar o koogeek + interruptor tradicional) porque ele vai atrapalhar a leitura do estado da lâmpada pelo koogeek. Pode-se simplesmente juntar os dois fios de retorno do interruptor inutilizado junto à fase e usar uma tampa cega para fechar a caixa de passagem.
A ligação 3-way é assim:
Observe que normalmente o fio neutro (preto) vai direto para a lâmpada sem passar pela caixinha do interruptor. Para inutilizar um dos 2 interruptores é só interligar todos os 3 fios que passam por ele - fica como se esse interruptor ficasse sempre "ligado" - passando todo o comando para o outro interruptor onde ficará o Koogeek.
  • 5 meses depois...
