Meu Macbook Pro (final de 2011) deu problema
Joaoc29
Fala pessoal, eu recentemente comprei um Macbook pro (final de 2011) e ontem a noite eu estava usando normalmente, e fechei a tela com ele ainda ligado. Quando abri a tela de novo, não aparecia nada, so a setinha do mouse em um fundo todo preto. Ai ele começou a fazer muito barulho (como se tivesse rodando algum programa pesado) e reiniciou. Fui tentar ligar ele de novo e ao ligar aparecia a tela da maçã mas tinha vários riscos verdes, e novamente deu o mesmo problema: Fez muito barulho e reiniciou. Tentei ligar mais uma vez e iniciou normalmente. Mas, hoje de manhã, quando fui ligar deu mais uma vez o mesmo problema de ontem, a tela da maçã ficava piscando com uns riscos verde, mas dessa vez não fazia barulho e não reiniciava sozinho, eu tive que desligar na marra mesmo. Tentei varias vezes e o problema continuava, ate que reiniciei a NVRAM (Command + Option + P + R) e deu certo, ligou normalmente.
Minha duvida e, por que isso aconteceu? Como faço para não acontecer de novo?
Algumas observações:
Comprei o Macbook (usado) a quase 1 mês só, e o dono antigo (que e confiável) tinha deixado ele cair de uma altura razoável, ele levou na assistência da Apple só para verificar se tinha algum problema e eles disseram que tinha um problema na placa mãe, mas o computador funcionava perfeitamente. Quando eu fui usar ele pela primeira vez ele por algum motivo deu vários problemas, e tive que trocar algumas peças.
Eu troquei o HD original dele por um HD de 500GB.
Troquei a memória RAM dele (ela tava dando o mesmo problema que escrevi acima, mas era mais serio, porque não ligava de jeito nenhum), que era 2 memórias de 2GB por uma memória de 4GB.
A versão do sistema e a 10.11.3 (OS X El Capitan)
Me ajudem a saber porque isso aconteceu e como evitar! Obrigado
  • Respostas 2
Estes Macbook Pro  2011 geralmente dá problema no chip de video.  Eu já tive problema no meu 15" i7 tambem.
O problema é que não há como troca lo.  Como voce esta usando o El Capitan (que requer muito mais da placa de video), creio que em breve sua logic board (onde esta soldado o chip de video) vai parar de vez.
Obg por responder.
Logo depois que escrevi esse post ele travou enquanto eu fazia um download e quando liguei deu o mesmo problema da tela da maçã travada com linhas verdes. Mas dessa vez nao teve jeito, nao liga de jeito nenhum.
Entao ja era meu macbook? nao tem nenhum jeito mesmo de concertar?
obrigado
    • Por Samuel Guimaraes
      Pessoal, estou vendendo esse computador para meu primo. Ele comprou essa máquina comigo há quase 2 anos na verdade.
      Ela tem só 131 ciclos de bateria pois ele usa bem pouco, mais hobby mesmo com Apple.
      Quem tiver em Belo Horizonte e Região, pode retirar em mãos.
      Está anunciado no ML e lá tem a comissão deles.  R$ 9.000,00
      Se quiser comprar direto também podemos ver um opção de preço melhor via outro canal.
      Apple MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.6 Touch/Late 2016 Specs
      Late 2016 15" (Touch Bar) - MLH32LL/A*
      Quem quiser mais informações sobre o modelo: https://everymac.com/systems/apple/macbook_pro/specs/macbook-pro-core-i7-2.6-15-late-2016-retina-display-touch-bar-specs.html
    • Por ClaudioJr
      Olá Amigos(as),
      Tudo bem com vocês?
      Sou um marinheiro de primeira viagem e assim estou adquirindo meu primeiro MACBOOK. O modelo escolhido seria um PRO 2020 com o processador M1, 8 GB e 512 SSD.
      Eis que procurando em algumas lojas, me deparei com modelos que teoricamente são iguais, porém com números de produto diferente.
      Por exemplo, em uma grande rede de varejo, encontrei o modelo MYD92BZ/A e o modelo MYDC2BZ/A que me pareceram iguais em termos de configuração, porém com preços (bastante) diferentes...
      Poderiam me auxiliar a decifrar o que está por trás dessas letras/código? Alguém tem alguma dica sobre locais mais indicados para aquisição desse macbook?  Há algum detalhe que devo estar atento quanto a identificação desses modelos?
      Um abraços a todos!
    • Por fabriciuh91
      estou com um macbook pro 2011 e nao estou conseguindo reinstalar o catalina nele, fiz todo o processo que diz no tutorial mas quando chega no fim da atualizacao da erro. alguem poderia me ajudar?
    • Por Desirée Oliveira
    • Por Raul Duelis
      Pessoal, meu MacBook da assinatura, o qual utilizo no dia-a-dia, deixou de abrir no macOS. Não teve atualização (nem dele e nem do sistema) e já reinstalei o app diversas vezes e nada. Ele só fica nessa tela preta e nada. Alguém sabe como resolver?
    • Por Marcelo Juliao
      Após três dias do upgrade para o Big Sur meu MacBook Pro Touch Bar 2017 (4 portas Thunderbolt 3) desligou e só funciona plugado o carregador. No ícone da bateria aparece um ponto de exclamação e quando clica aparece Battery Service Required!
      Fiz uma pesquisa no Google em inglês e encontrei vários casos semelhantes, pessoas que após instalarem o Big Sur tiveram suas baterias danificadas!
      Minha bateria era nova ainda, tinha apenas 74 ciclos! Levei na Apple Store do Shopping Morumbi em São Paulo e eles trocaram a bateria sem custo através do programa de recall do teclado butterfly destes MacBooks Pro. Na verdade é trocado todo o Top Case da máquina (teclado, trackpad e bateria, pois a bateria vem colada ao teclado).
      Fui feliz da vida pra casa com um Top Case novo e em função disso uma bateria nova. Dois meses depois da troca, o mesmo problema acontece novamente, desta vez a bateria tinha apenas 5 ciclos e foi pro saco!!! Levei novamente na Apple e como ainda estava na garantia de 3 meses da troca do Top Case, foi trocado novamente o Top Case sem nenhum custo!
      Meu medo é que aconteça novamente, afinal não é um problema de bateria, e sim alho no Big Sur que está danificando a bateria!
      Alguém com um problema semelhante?
    • Por Gabrielbraned
      Olá galera!
      Obrigado desde já!
    • Por Guilherme Zapparoli
      Tenho um Macbook Pro Late 2013 (eu sei, eu sei, tá bem velhinho, mas ainda tá dando pro gasto, rs).
      Nessa semana eu reparei que ele estava esquentando bastante, e pra força-lo a baixar a temperatura eu joguei um ventilador na "cara" dele. Hoje me dei conta de que a ventoinha não estava funcionando (pelo tempo de uso, até achei que ela tivesse pifado). Mas antes de decretar a falência da mesma, resolvi testar o Mac Fans Control e para minha surpresa a danada tá funcionando sim. O problema é que ela não está sendo acionada automaticamente pelo sistema. Quando eu a forço a trabalhar ela chega no máximo RPM e baixa a temperatura rapidinho.
      Eu resetei o SMC mas mesmo assim ela só funciona quando o Mac Fans está aberto.
      Alguém tem ideia do que seja? Como ela pode voltar a funcionar pelo sistema (sem ser por um app de 3º)?
      P.S.: Eu não entendo muito, mas vi que se forçá-la demais, pode acabar danificando o macbook todo. Por isso deixei o ventilador na cara dela, por enquanto, pra ele controlar a temperatura sem ter que forçar nada.
      P.S.2: Caso não consiga resolver, fazendo-a atuar pelo sistema, tem alguém que entenda bem do Mac Fans Control? qual configuração ideal para ele trabalhar sem forçar nada e sem levá-la a um defeito sem necessidade?
    • Por Raul Duelis
      Fala galera! Blz?
      Agradeço já a qualquer ajuda.
      Abraços!
    • Por Thiago Cavalcanti
      53k
      442,6k
