Jump to content
Recommended Posts
Posted
Estou sem saídas, e cabelos estão caindo.
O MacBook do meu irmão reiniciou repentinamente. Após iniciar, o Wi-Fi apresentou esse erro:
Wi-Fi: Não há nenhum hardware instalado
Tentei fazer tudo: reset de PRAM, reset de SMC, iniciar com cmd + R, comandos no terminal...
Abri ele, verifiquei a integridade física da placa AirPort (fica naquela parte preta abaixo do "MacBook Pro" da tela, bem chatinha chegar lá.
O fato é que estava funcionando normalmente, parou repentinamente.
Não estou conseguindo fazer um AHT (Apple Hardware Test), ele não entra na tela, e não há mais nenhuma alternativa.
Moro no interior, é bem difícil levar para uma assistência.
Alguém tem alguma dica, informação útil... algo que possa ajudar?
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
Bom dia,
Pesquisando na net vi que uma pessoa resolveu da seguinte forma:
  1. Reinicie o seu Mac.
  2. Durante o start-up, segure a tecla Opt até aparecer os seus drives.
  3. Clique em recovery drive;
  4. Faça o login se necessário.
  5. No canto superior direito localize o Wi-Fi icon. Clique no ícone e clique em "turn wifi Off" e depois clique novamente em "turn wifi ON"
  6. Reinicie o seu Mac e verifique se reiniciou normalmente;
Posted
Bom dia,
  • Reinicie o seu Mac.
  • Durante o start-up, segure a tecla Opt até aparecer os seus drives.
  • Clique em recovery drive;
  • Faça o login se necessário.
  • No canto superior direito localize o Wi-Fi icon. Clique no ícone e clique em "turn wifi Off" e depois clique novamente em "turn wifi ON"
  • Reinicie o seu Mac e verifique se reiniciou normalmente;
O meu está com o mesmo problema que o criador do tópico, mas essa solução que postou não solucionou. Você por um acaso, saberia de outro meio de verificar, que não fosse logo a autorizada? Agradeceria desde já.
Posted
Algumas pessoas resolveram reinicando a NVRAM:
MÉTODO 1:
  1. Shut down the computer.
  2. Locate the following keys on the keyboard: Command, Option, P, and R.
  3. Turn on the computer.
  4. Press and hold the Command-Option-P-R keys. You must press this key combination before the gray screen appears.
  5. Hold the keys down until the computer restarts and you hear the startup sound for the second time.
  6. Release the keys.
MÉTODO 2:
  1. Clique para reiniciar o MAC e assegure-se de que a opção para reabrir as janelas esteja desmarcada;
  2. Reinicie e segure "Command + s" e execute /sbin/fsck -fy deve aparecer "disk modified", rode novamente o comando /sbin/fsck -fy até aparecer "Your disk is OK". (https://support.apple.com/pt-br/HT203176);
  3. Reinicie e faça o login e verifique se o problema foi resolvido. Se não aparecer o Wifi, entre nas preferências do sistema-Rede- adicione uma nova conexão Wifi utilizando a convenção de nomes padrão (http://www.chriswrites.com/how-to-fix-wifi-connection-problems-in-mac-os-x-lion/);
Posted
MÉTODO 1:
  • Shut down the computer.
  • Locate the following keys on the keyboard: Command, Option, P, and R.
  • Turn on the computer.
  • Press and hold the Command-Option-P-R keys. You must press this key combination before the gray screen appears.
  • Hold the keys down until the computer restarts and you hear the startup sound for the second time.
  • Release the keys.
MÉTODO 2:
Obrigado pelas sugestões! Tentei os dois modos, mas nenhum resolveu o problema [emoji20]
Posted
Pegue um PenDrive de 16 ou 32 GB e instale o MacOS nele. De o boot pelo pendrive e verifique se está funcionando.
- Paleativo: Compre um Wifi USB, geralmente os com chipset Broadcom funcionam de primeira.
  • 1 year later...
Posted
Em 10/07/2015 at 15:29, rafaeldamasio disse:
MÉTODO 1:
MÉTODO 2:
Cara funcionou aqui comigo o primeiro método, muito obrigado.
  • 1 year later...
Posted
Amigo, a sua placa queimou. É bem comum em MacBook 2008 e MacBook Pro 2009 e 2010, já peguei umas 3 máquinas assim.
Qual o ano da sua máquina?
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Posted
Galera,
meu computador estava assim a uns 3anos, levei na apple de SP e me informaram que era a troca da placa mae, o que custaria uma nota pra trocar.. buscando mais afundo em sites gringos, e so ligar o mac air na fonte e desligar utilizando shift+control+option ao mesmo tempo e depois liga/desliga, espera um minutinho e liga novamente que ele volta a funcionar...
Isso acontece pq o mac esta "dormindo" e quando voce reseta a SMC ele "acorda" todos os ícones. Infelizmente para funcionar preciso fazer isso toas as vezes que eu ligo ele... mas confesso estar feliz depois de tanto tempo usando adaptador ter wifi!!
Posted
8 horas atrás, lari disse:
Galera,
Nossa, eu comprei um MacBook Air 2015 8gb por 2.600 com esse mesmo problema. O cara q me vendeu disse q era só trocar a placa wi-fi, agora ferrou...a placa mãe vale o preço do MacBook.
  • 2 months later...
Posted
Bom dia.
Estava com o mesmo problema porém foi resolvido de uma maneira mais simples.
- Clique na maçã no canto esquerdo superior do seu Mac;
- Clica em Localização;
- Selecione a opção: Automática.
Comigo aconteceu o mesmo problema e o mesmo foi resolvido simples assim.
  • 4 weeks later...
Posted
Em 03/09/2019 at 08:04, Carlos Bubek disse:
Bom dia.
Aqui tive que comprar um adaptador wifi-usb (50 reais).
Posted
Resetar tanto a PRAM quanto o SMC - https://support.apple.com/pt-br/HT201295
https://support.apple.com/pt-br/HT204063
Não resolvendo podem diversas as causas.
Desde o cabo de conexão a placa de I/O, o próprio cartão airport ou a placa mãe. Veja se você consegue um HD externo com um Mac OS mais recente - Sierra ou High Sierra pelo menos. Faça o backup do seu HD e uma instalação limpa do Mac OS. Provavelmente ele vai atualizar o firmware (voce vai precisar estar plugado na net por cabo).
Boa sorte.
  • 4 weeks later...
Posted
14 horas atrás, yurirato disse:
Qual adaptador comprou? testei 3 e nenhum funcionou...
TP-Link TI-WN725N (vc precisa baixar o driver/software no site da fabrincante), tem driver até o High Sierra (10.13), e também um beta para Mojave (10.14) e funciona da mesma forma.
  • 5 months later...
Posted
MÉTODO 1:
MÉTODO 2:
Tentei os dois métodos, e quando realizei o segundo, o símbolo de wi-fi na barra superior ficou cinza e com um x, informando: "Wi-Fi: Não há nenhum hardware instalado". Alguém pode me ajudar?
Antes de realizar esse segundo método o wi-fi não conectava. Tive esse problema do nada, um dia estava usando wi-fi e no outro não conectava mais. E após esse segundo método ele nem ativa mais, exibindo esse x e essa mensagem. Alguém pode me ajudar?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  • Forum Statistics
    • Total Topics
      57k
    • Total Posts
      469.2k
  • Create New...
