MacBook Pro - Lento e cooler ligado
jones.amaral
Roberto,
Acho que estou chegando ao fim das tentativas.
Consegui ligar ele sem o teclado e mouse porém o problema persiste.
Após alguns segundos ligado, o cooler também liga e o processamento fica extremamente lento.
Ainda tenho alguma alternativa?
Obrigado pela persistência.
Abraço.
A unica coisa que poderia ser testada ainda seria uma bateria funcionando para ver se ele funciona normal sem o carregador plugado, como disse antes já tive um caso onde ele funcionava normal no carregador e quando ficava só na bateria acontecia o mesmo problema que estais tendo (teu caso poderia ser o contrario desse).
De qualquer forma seria um paleativo e não uma solução, se for o caso terias que usar sempre a carga da bateria e quando estivesse carregando ficaria lerdo...
É um problema de placa mãe, mas tens que ver se vale a pena trocar, tua máquina já é um pouco antiga e as placas mãe de Mac são bem caras...
  • 4 anos depois...
  • 1 ano depois...
21 horas atrás, Arthur T disse:
Ola, alguem com esse problema em 2020?
meu mid 2010 fica lerdo e a ventoinha ativada quando fica so no carregador. a bateria não tá sendo reconhecida pelo computador!
valeu
A bateria influencia na performance da máquina. Se ele não a reconhece, talvez ela tenha já desistido nos seus 10 anos de vida e seja hora de providenciar uma nova, se é que considera válido colocar uns 600 ou 700 reais nesta máquina (sim, os preços dessas baterias estão absurdos).
Seu Mac é 13" 15"? Se for 15", pode ser um problema de gráficos, não da GPU, mas de um capacitor safado que regula tensão da GPU. Normalmente este problema causa erros gráficos, desligamentos, não lentidão.
5 horas atrás, Rafael Scheid disse:
Então Rafael. Eu já troquei essa bateria, ela deve ter uns 4 anos. O mac fica lento, não carrega e não acende a luz indicadora de carregamento na lateral! Aconteceu tudo de repente!
É o de 13 polegadas. Eu rodei o teste de hardware é deu o erro 4sns/1/c0000008: TN1D--124, que pelo que vi é problema da GPU/placa. Tô com um péssimo pressentimento. Devem meter a faca na autorizada 😕
Mas é isso, qualquer outra ajuda ficaria grato. Valeu
9 horas atrás, Arthur T disse:
Pelo que vi, este erro tem relação com sensores de temperatura.
https://www.cnet.com/news/how-to-invoke-and-interpret-the-apple-hardware-tests/
4SNS relacionado a sensores, TN1D entendi que seria temp na PCH (que tem a GPU integrada da nVidia). E nesse caso complicou, pois a solução seria a troca do chip, que não é nada fácil nem barato.
Além disso, se for mesmo este o caso, a autorizada nem fará nada mais, pois a ação da Apple seria trocar a placa lógica inteira, mas ela só faz para as máquinas ainda dentro do período de suporte, tipo até uns 5 anos após fabricação.
      56.1k
      465.4k
